voyant pression d huile allumé
JP CAB
Message par JP CAB »
Bonjour à tous
le voyant pression d'huile s'allume en jaune quand je coupe le contact pas tout le temps.
dès que je remets le contact il s'éteint j'ai vérifié le niveau d'huile. OK!
s'agit il d'un problème mécanique où un défaut électronique aléatoire ?
Merci
JP CAB
Re: voyant pression d huile allumé
Si je ne dis pas de bêtise, sur ce moteur il y a les premières jauges électriques de niveau d'huile, mais heureusement tu as encore la jauge manuelle. Faudrait regarder dans le carnet, normalement le voyant d'huile allumé en orange quand tu coupes le contact veut dire niveau d'huile bas et malheureusement les jauges électroniques sont souvent défaillantes. (et je crois qu'il y a une manip pour réinitialiser le niveau haut quand l'oil service est fait)
JP CAB
Bonjour QUENTIN
Merci pour ta réponse. Le fait que cela ne se produit pas à chaque fois me conforte dans le diagnostic d'une anomalie électronique.
Cordialement JP CAB.
