E46 330i bruit moteur
Edouard85
Message par Edouard85 »
Bonjour tout le monde!
j ai un soucis sur mon M54B30
j ai acheté l'auto a 152000km, j ai fait une grosse révision dessus:
vidange de tous les fluides (vidange moteur 5w40) et filtres , bougies, pompe à eau, calorstat, les deux courroies, joints de vanos, joints couvre culasse, joint support de filtre à huile, déshuiler
la semaine dernière a 156500 km, j ai mis un nettoyant moteur liqui moly et j ai fait une vidange avec de la shell 10w60 homologué M
j ai ensuite fait un trajet de 450 km sur autoroute. Une fois sur place en 3 jours j ai fait une centaine de kilomètres de départementale et un matin après 10km j entends ce bruit en roulant fenêtre ouverte :
https://youtu.be/nfjwBDw2ycU
https://youtu.be/WeQruCzrXfY
https://youtu.be/fu68pDli34A
depuis j ai refait un nettoyage moteur + vidange à la 10w40 est toujours le même problème :cry:
j ai contrôlé la disa.
avec un stéthoscope j ai l impression que le bruit vient du coté boite de vitesse. depuis le début que j ai l auto j ai ma pédale d embrayage qui vibre un peu quand je mets le pied dessus.
si quelqu un a une idée ? ou connait un garage de confiance du coté de la roche sur yon en vendée?!
la voiture est resté sur mon futur lieu d habitation.
Dernière modification par Edouard85 le 03/07/20, 2020 05:50, modifié 1 fois.
E46 330I touring pack M
Re: E46 330i bruit moteur
pas évidant en vidéo ça peut être la vanne disa qui a cassé et vibre dans l'admission , le bi masse en train de mourir mais ça m’étonnerais , es ce que le bruit change en débrayant :?:
Edouard85
il n y a pas de jeu dans la disa https://youtu.be/qWOirb3s8qA
non pas de changement en débrayant
ça peut être un poussoir aussi
Verifies qu'une bougie n'est pas desserée.
Edouard85
J ai vérifié ras au niveau des bougies
