Voyants allumés au démarrage - Soucis de masse
momo2ls
Message par momo2ls »
Appel aux spécialistes de l'électricité !
Au démarrage, j'ai trois voyants qui restent allumé.
- l'alternateur
- le servo-frein
- la pression d'huile
Alors un simple petit coup d'accélérateur les fait disparaitre. Le soucis provient très certainement d'une masse, mais laquelle ?!?
Cette semaine, sur un trajet retour du travail, ces voyants se sont carrément allumé en roulant pendant une minute. J'avais toujours du frein et aucune baisse d'intensité dans la voiture.
Ni connaissant pas grand chose (merci à la techno au collège :lol: ), je compte sur vous.
J'ai récupéré en pdf le guide des schémas électrique de la voiture, mais je n'y comprends rien à ce charabia. :lol:
Ca pourrait provenir d'une masse moteur ou d'une masse compteur à votre avis ?
Et si vous avez une idée, quoi regarder ?
Merci. ;)
Re: Voyants allumés au démarrage - Soucis de masse
Enlève les ampoules, ça te fera gagner du poid et tu auras plus de soucis d'allumages intempestifs :mrgreen:
momo2ls
C'est ce que l'on a fait pour l'ABS, mais ça on en voulait pas donc on s'en fou. Par contre les freins, ça peut nous intéresser. :mrgreen:
La prochaine fois que tu démarrés et que les voyants s'allument, contrôle la tension alternateur.
Peut être un problème d'exitation ( fonction pas de charge), ou un signe que l'alternateur est limite
momo2ls
Je contrôlerai, mais ce serait étrange, il a été refait il y a peu.
