tuto montage d'un volant M e46
Publié : 22/12/14, 2014 19:28
Salut à tous,depuis un moment je regardais les volants de M3 que je trouvais beaucoup plus beau
et sportif que celui d'origine.
petite recherche sur le boncoin et j'ai trouvé mon bonheur à prix correct.
aller c'est parti pour le démontage de celui d'origine
D'abord on débranche la batterie pendant minimun 15 minutes
on insère un petit tournevis dans le trou de droite jusqu'a sentir un resistance sur laquel il faut exercer une pression et sentir comme un ressort dans le tournevis c'est l'agrafe qui retiens l'airbag c'est la partie la plus chiante
tout en faisant pression sur l'agrafe on glise les doigts entre le volant et l'airbag pour le sortir de l'agrafe une fois le côté droit fait faire le gauche de la même manière
on voit bien les agrafes ça resemble à des épingles à nourrices
ensuite déconnecter l'airbag,attention la connectique est très fragile il faut soulever les clips en plastique avant d'enlever les cosses
l'airbag démonté
à l'aide d'une clé à cliquet de 16mm on démonte l'écrou central sans mettre d'a coups pour ne pas casser le neiman,(pour le démontage j'avais bloqué le volant avec le neiman et mes genoux
ensuite démonter la partie cde au volant et l'insert
voici le nouvel insert M(pour la petite histoire je voulais absolument l'insert M de la même couleur que l'ancien,je l'ai donc fait repeindre de la même couleur.la photos fait apparaitre une lègére difference de teinte mais c'est la photos qui fait ça la couleur est vraimment très très proche.
voila le volant avant montage
puis on reprend dans le sens inverse pour le remontage,faire bien attention au centrage du volant normalement il y a un marquage sur l'axe et le volant
on rebranche l'airbag et ensuite la batterie
essais des cde aux volant et de l'autoradio,ça marche pas de voyant d'airbag allumer
voili voilou n'oublier pas de redébrancher votre batterie avant de clipser definitivement votre airbag
voila j'espère que ce petit tuto pourra peut être vous servir un jour
encore merci à Doc pour pour l'hébergement des photos cela devient un jeu d'enfant
l'airbag démonté
