tuto montage d'un volant M e46
choco bm
Message par choco bm »
Salut à tous,depuis un moment je regardais les volants de M3 que je trouvais beaucoup plus beau :love: et sportif que celui d'origine.
petite recherche sur le boncoin et j'ai trouvé mon bonheur à prix correct.
aller c'est parti pour le démontage de celui d'origine ^^
D'abord on débranche la batterie pendant minimun 15 minutes
on insère un petit tournevis dans le trou de droite jusqu'a sentir un resistance sur laquel il faut exercer une pression et sentir comme un ressort dans le tournevis c'est l'agrafe qui retiens l'airbag c'est la partie la plus chiante :rouspete: tout en faisant pression sur l'agrafe on glise les doigts entre le volant et l'airbag pour le sortir de l'agrafe une fois le côté droit fait faire le gauche de la même manière :rouspete:
on voit bien les agrafes ça resemble à des épingles à nourrices
ensuite déconnecter l'airbag,attention la connectique est très fragile il faut soulever les clips en plastique avant d'enlever les cosses
l'airbag démonté
à l'aide d'une clé à cliquet de 16mm on démonte l'écrou central sans mettre d'a coups pour ne pas casser le neiman,(pour le démontage j'avais bloqué le volant avec le neiman et mes genoux ^^ )
ensuite démonter la partie cde au volant et l'insert
voici le nouvel insert M(pour la petite histoire je voulais absolument l'insert M de la même couleur que l'ancien,je l'ai donc fait repeindre de la même couleur.la photos fait apparaitre une lègére difference de teinte mais c'est la photos qui fait ça la couleur est vraimment très très proche.
voila le volant avant montage :love:
puis on reprend dans le sens inverse pour le remontage,faire bien attention au centrage du volant normalement il y a un marquage sur l'axe et le volant
on rebranche l'airbag et ensuite la batterie
essais des cde aux volant et de l'autoradio,ça marche pas de voyant d'airbag allumer :super:
voili voilou n'oublier pas de redébrancher votre batterie avant de clipser definitivement votre airbag
voila j'espère que ce petit tuto pourra peut être vous servir un jour :cool:
encore merci à Doc pour pour l'hébergement des photos cela devient un jeu d'enfant :D
ex 328i (s)e36
330 ci e46
Re: tuto montage d'un volant M e46
TOP moumoute ton volant :love: la jante du volant est plus épaisse plus agréable en mains :cool:
et wouhai tu as raison vraiment bien l hébergeur d images ^^
Top :cool:
Chouette résultat ! Tu as trouvé un volant complet ou bien l'insert seul ?
Merci pour l'hébergement :)
choco bm
volant complet sans airbag,avec insert noir ^^
dans un état très correct pour le prix :cool:
ex 328i (s)e36
330 ci e46
Ok ^^
C'est propre, comme si elle avait eu l'option dès le départ :cool: .
il est sympa se volant ,plus petit mais plus épais une très bonne prise en mains ,quand je reprend la 323 j'ai un volant de 204 entre les mains :mrgreen:
hé Michel cherche pas la mienne est plus grosse :keke:
choco bm
j'demande à voir :mrgreen:
ex 328i (s)e36
330 ci e46
sisi il est plus petit mais plus épais :shock:
steph a écrit : hé Michel cherche pas la mienne est plus grosse :keke:
T'es obligé de nous la montrer maintenant que l'on voit ça de nos propres yeux :lol:
tu me connait bien toi mon petit poulet :mrgreen:
choco bm
+1 avec ben :lol:
ex 328i (s)e36
330 ci e46
