Ampérage faisceau haute tension
Petite question bête : est-ce que quelqu'un sait quel est l'ordre de grandeur de l'ampérage qui circule au sein du faisceau haute tension qui part aux bobines sur nos béhèmes ?
Merci !
Merci !
Re: Ampérage faisceau haute tension
Moins d'un ampère il me semble
Mais si tu as la résistance de ton faisceau tu peux calculer avec U=RxI=>> I= U/R
U>> envion 25 000V pour un allumage électronique
R >> bah la résistance si tu as
voilà
voilà
Moins d'1A ?! Je pensais plus.
Je regarde des choses de ci de là pour me faire un faisceau propre et certains connecteurs sont donnés pour maximum 10A, donc je me demandais si ça présentait un risque ou non.
Si j'ai bien suivi c'est l'alimentation des bobines que tu veux refaire donc c'est du faisceau basse tension 12v. Vu le diamètre des fils d'alim, l'ampérage ne doit pas être bien violent.DocKeR a écrit :Moins d'1A ?! Je pensais plus.
C'est bien ce que je veux faire, si c'est aussi faible c'est nickel, pas de souci à me faire pour les connecteurs. Merci
ah oui même en basse tension tu ne vas pas atteindre 10 A
je croyais que tu parlais de la haute tension
Donc, si j'ai tout pigé, les câbles qui vont aux bobines sont en basse tension et ce n'est qu'après les bobines qu'on est en haute tension ?
oui, le rôle de la bobine est de créer cette haute tension à partir de la basse tension.
Ok
yogui a écrit :oui, le rôle de la bobine est de créer cette haute tension à partir de la basse tension.
Fonctionnement exact de la bobine yogui stp ??
Sans regarder sur internet
oula, j'ai appris ca il y a un moment, mais ca ne me revient pas.
J'ai un dut Génie électrique
J'imagine que c'est un peu le même principe qu'un transfo avec un enroulement primaire et un secondaire, le nombre de spires de chaque donnant l'amplification ou l'atténuation voulue.
tu as bien travaillé
ouaip j'ai vérifié après coup sur internet. Ca va mes souvenirs ne sont pas si mauvais que ca.
