entraxe de roues 5x120 - sur quels modèles ?
garg
Message par garg »
bonjour,
quel type de BMW a comme entraxe
5 x 120, mise a part ma E28 ;)
merci a vous
stef
530d e39 touring BVM
Re: entraxe de roues
Beaucoup, beaucoup ...
Dans celles qui montent pile-poil :
E32
E34
E38
E23
E24
E36 / E46 les déports ne sont pas toujours adaptés, mais ça passe.
En fait, toutes les BMW modernes après la E30, et avant les E30 c'était plutôt réservées aux "grosses" donc 5 et 7.
Pour mettre du E39, on aurait visiblement besoin de mettre des bagues de centrage ...
garg
Message par garg »
salut vell,
merci de ta réponse précise comme d'hab ;)
vince
Message par vince »
je rouvre pas un sujet car c un peu la meme question :
pour sortir sur piste j'ai trouvé 2 jantes pour avoir un train d'avance mais ce sont de jantes de 3,2 L ( avant ) . Je voulais savoir si yavait un probleme pour les passer sur ma 3L ( entraxe .... )
deuxieme chose j'ai pas la largeur de la jante. si je dis pas de connerie sur la 3L c du 7,5 pouces. et je crois que sur la 3,2L c du 7 a l'avant et 8 a l'arrière.
le but de ma question c : est-ce que je peux rester en 235 sur une jante ou c du 225 a l'origine ( juste pour pister et drifter ).
j'espère que je suis clair... :D :D :D
oui tu peux mais si c'est juste pour faire de la piste et drifter passe en 225/45/17 les pneus sont moins cher
vince
Message par vince »
ok merci.
ca ne va pas destabiliser un peu la caisse d'avoir du 235 a l'avant et 225 a l'arriere????
sinon je vais tout passer en 225 ca resoudera le probleme... :D :D :D :D
Je parlais effectivement de tout passer en 225 pour faire du drift ca ira très bien. Sinon sur tes jantes 3L2 tu peux mettre du 235 partout. Pour une taille de jantes on a plusieurs tailles de pneus possible.
Tu as aussi la solution de mettre la monte d'origine des 3L2.
C'est toi qui voit! :D
Pas mieux ;)
Sinon, pour drifter, il n'est pas rare de voir jusqu'a 245 à l'avant et du 195 à l'arrière :mrgreen:
Après, quand on veut avoir plus de confort et plus de fumée, on met le plus gros possible, en rapport avec la puissance ;)
vince
Message par vince »
merki les gars :D :D :D
pour resumer : je fais ce que je veux et gazzzzz
