Chouette video les gars
En ligneDocKeR
Merci m'sieur, surtout venant de toi
super la video
En ligneDocKeR
Merci
Un peu de news,
On a fait la vidange samedi dernier, toujours à la 10w60
On a également acheté 4 pneus slick neufs.
Ce sont des marangoni, 225/605/17 en gomme dur. on verra bien ce que ca donne.
On a également acheté des nouvelles plaquettes de frein.
Nous avions jusqu'a présent des ebc yellow stuff qui étaient satisfaisantes en termes d'efficacité mais qui n'ont tenu que 3 sorties.
Nous passons cette fois sur des orange Stuff qui sont encore plus typée circuit.
Mercredi rdv pour une géométrie, car nous ne l'avions pas refaite suite au changement de train arrière. (pour faire du drift ca allait bien quand même
Puis montage des plaquettes et elle sera prête pour la sortie du 13
une petite amélioration intérieure:
ex 328i (s)e36
330 ci e46
330 ci e46
ben si! il y a un beau volant!!!
ha c'est top ça
On est un peu dans la mouise ce soir, J'ai déposé la voiture la semaine dernière pour une géométrie, problème, il y avait du jeu sur une biellette de direction.
Je reprends la voiture, et on se rend compte qu'il y a aussi du jeu sur une rotule d'un triangle
On fait donc l'inventaire du stock de pièces dispo à la maison.
On trouve une crémaillères de direction en meilleur état visuel que la notre, avec ses biellettes. L'une est HS et l'autre OK. Coup de bol, celle qui est OK est celle qui est HS sur l'autre crémaillère.
On trouve aussi 2 triangles de e46
C'est donc parti pour le montage. Changement de crémaillère, et adaptation puis montage des triangles de e46. ( a coup de perceuse et de meuleuse on fait des miracles
Je redépose donc la voiture au garage ce matin, mais problème, les biellettes sont trop courtes pour permettre un réglage correct de la géo avec les triangles de e46
La voiture est donc bloquée, et la sortie à Fay est prévue vendredi
La solution est de mettre des biellettes intérieure de direction de X3 de longueur 235mm minimum (attention la longueur diffère selon les marques)
Les pièces sont donc en commande, elles devraient arriver demain.
On croise les doigts
cool le volant
J'ai de la pièces train avant e36 au cas ou.
Et il me semble que les triangle e36 et e30 sont similaire voir quasi similaire. (vous devez bien avoir des triangles e30 ?)
il n'y a plus grand chose de e36 sur notre train avant
de toute façon c'est trop tard, il n'y a plus qu'a espérer que les biellettes de 2 arrivent dans les temps.
Mais merci pour ta proposition
ohhhhhhhhh oui
