changement de la pompe à eau sur 328 Ci e46
csi56
Message par csi56 »
Bonjour tt le monde!!
a quel plaisir de pouvoir enfin mettre ses mains ds la mécanique...après ma semaine d'exams, je prend ça comme une récompense!!
j'avais un petit bruit depuis quelque tps avec le 6 en ligne, mais je n'avais pas réussi à bien l'identifier, j'ai changer les 2 courroies, le bruit était moins présent, mais toujours là...
en étant plus attentif, ce bruit venait de la pompe à eau, et oui à 156 000km, ce n'est pas un luxe de la changer, donc voici quelques photos de l'opération de ce WE...
pour commencer, il faut vidanger une partie du LDR, j'ai dévisser la vis sous le vase d'expansion, on laisse couler tranquille, en attendant on peut s'occuper de la poulie d'entrainement de la pompe
pour plus de faciliter, je conseille de laisser, dans un premier temps la courroie en place, ainsi la poulie est bloquée et ne bouge pas lorsqu'on dévisse les écrous qui la fixent, ensuite, on peut enlever les 2 courroies de façon à éviter qu'elles soient asperger de LDR
on enlève aussi la grosse durit, on a plus d'espace comme ça, et ce n'est pas négligeable!!
pour retirer le pompe de son logement, pas besoin de tirer comme un malade dessus, BMW a bien fait les choses, il suffit de se munir de 2 écrous de 8 me semble-t-il, et on les visse dans les emplacements prévus dans le pome, ils viennent en butée contre le bloc moteur et font sortir la pompe en douceur, il faut visser alternativement d'un coté et de l'autre de façon à éviter qu'un coté ne sorte plus vite que l'autre et détériore les pas de vis de fixation de la pompe
voila ce que cela donne une fois mis en application
résultat: la pompe commençait à gripper, et surtout à prendre du jeu assez important...prévenir vaut mieux que guérir!! :wink:
pour mettre la nouvelle pompe en place, c'est un peu la galère, celle-ci étant dur à faire rentrer dans son logement à cause du joint, il suffit de mettre un peu de silicone, et de mettre les boulons alternativement en les vissant, ça rentre tout seul!!
un dernier truc, lorsque j'ai remonté la poulie, j'ai graissé l'arrière pour faciliter un démontage ultérieure, car celle-ci était collée à la pompe, j'ai tapé avec un bout de bois et un marteau pour la désolidariser de la pompe!!
sur ce je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes et à ce soir!!
ciao!! :wink:
Merci à toi :super:
Je vais avoir à le faire sur la meuh trois cet été ou à l'automne ^^
csi56
Message par csi56 »
Bonsoir!!
en effet la manipulation est quasiment identique entre les e36 et e46, à moins qu'il n'y ait quelques spécificités, mais là je ne peux confirmer...
bonne soirée à tous!! :wink:
Sur E36 c'est un visco coupleur qui est prix sur la pompe à eau alors que sur E46 il y a un ventilateur électrique :wink:
Titus
Re: changement de la pompe à eau sur 328 Ci e46
Message par Titus »
et quel était le symptome? (style du bruit / durée?)
je l'ai fait en préventif, c'est bien de la changée vers 150 000kms
csi56
Message par csi56 »
Bonsoir tt le monde!!
eh bien les bruits d'une pompe à eau fatiguées ne sont pas très agréables, un couinement très audible à froid, un peu moins à chaud. Comme une sorte de courroie détendue.
comme le dit Yogui, c'est bien de la changer en préventif aux environs de 150000 km, la mienne commençait à gripper, imagine si elle avait cassé, la galère!!
c'est pas bien compliqué à faire, faut juste un peu de temps et d'outillages!!
sur ce, bonne soirée, et longue vie à l'hélice!! :wink:
Titus
Message par Titus »
Connaissez vous le prix du changement chez bmw (pièce et MO)?
Je te conseille d'appeler la concession de la Roche Sur Yon à 1/2 heure de chez toi (02 51 37 36 27) et de demander le prix et ensuite de demander si tu fais partie du BMW CLUB ARMORIQUE. A mon avis, sur un coup comme ça, tu amortis ta cotisation.
Mike...
Message par Mike... »
Je vois que tu as installé la meme pompe à eau que je viens de recevoir, SKF 88617.
Je suis un peu (beaucoup) déçu car les ailettes sont en plastique...
Depuis le temps, as-tu eu à t'en plaindre ?
Merci d'avance :)
109 kooky
Message par 109 kooky »
Mike... a écrit :Salut !
Merci d'avance :)
ou est le problème?
ça change rien que ça soit en plastique... c'est fait pour !
oui je pense qu'ils ont corrigé les soucis depuis le temps, mais l'idée reste dans les têtes je pense ?
Mike...
Merci pour vos réponses.
De toutes les manières elle est montée !
