[ODB 18 touches E36] Programmation
Alexbac
Message par Alexbac »
modo Flo : sujet déplacé
Etant un fouineur des forums, à la recherche d'infos, je n'ai pas trouvé si il était possible de programmer différentes fonction sur l'odb à l'affichage... J'accède aisement aux fonctions cachées, mais je voudrais modifier les fonctions qui sont actuellements visibles.
Des connaisseurs ?
En vous remerciant.
Alex :D
Re: [ODB 18 touches E36] Programmation
qu'entends tu par modifier les fonctions affichées ? la conso ?
Alexbac
Actuellement j ai deux fois la conso moyenne... Est il possible de mettre une conso instantanée et une conso moyenne? Et aussi j ai la fonction timer qui ne m est pas utile, puis je l enlever?
ah ok, tu parles de sélectionner les infos qui s'affichent avec le comodo ?
Alexbac
Non. Dans les fonctions cachées ont a accès à 18 ou 19 fonctions/paramètres.
A l affichage de l odb via commodo ou boutons ont a des fonctions d origine.
Dans les fonctions cachées par exemple il y a deux fonctions que j aimerai pouvoir paramétrer a l affichage classique. ( conso instantanée et le volume d essence a l instant T )
Je ne sais pas si c est clair...
OK mais ce n'est pas possible malheureusement. Je m'étais renseigné pour la mienne.
Alexbac
Ah mer*e, :x :rouspete:
Je comprends pas l'intérèt d'avoir deux consommations moyennes identiques à l'affichage alors...! Surtout lors d'un RAZ ça remet les deux à zéro...
Tant pis.
Solero
Message par Solero »
Bon j'arrive un peu apres la bataille, mais je vais valider ce qui est dis plus haut!
tu ne peux reprogrammer les touches de facades.
par contre pour infos le set/res ne reset que la fonction sur la quelle tu est.
si tu est sur CONS1 le reset ne reset que CONS1. (c'est comme ca sur mon cab e36 et sur tous les autres cab e36 que j'ai entre les mains ;) )
par contre il y a quelque choses qui existe si tu sais programmer des microcontroleur.
une equipe à monter un projet, ca s'appel OpenLab. ils ont 2 produit:
- une interface pour le diag de BMW utilisant le protocole ADS pour le logiciel INPA/EDIABAS
- et surtout un retrofit completement programmable qui viens en lieux et place de l'ODB 18 touches
(tous en gardant le visuel du 18 touches), et la tu fera tous ce que tu veux (si tu sais coder ;) )
http://openlabs.co/projects/openOBC
voila dsl pour le détérage
tu n'as pas à être désolé, tu amènes des infos ce qui est toujours intéressant !
merci à toi
Solero
Flo a écrit :tu n'as pas à être désolé, tu amènes des infos ce qui est toujours intéressant !
c'est mon idée des forums de passionés, on fait partager ses connaissances à ceux qui ne connaissent pas, et on prend les connaissances des personnes sur les sujet qu'on ne maitrise pas ;)
pour ce qui est des connaissances pour moi c'est:
- toutes la parties DIAG BMW (Protocole ADS / OBDII / D+CAN BUS)
- utilisations des soft BMW (Carsoft / INPA / EDIABAS / NCS / DIS / ETK / WDS / TIS)
(soft que j'ai en ma possession si besoin est)
- configuration et installation des différent logiciel
- suivi de maintenance des BMW en fonction de la génération
- mécanique => le basique , je ne sais pas démonter un moteur.
Flo a écrit :merci à toi
mais de rien ;)
