Problème d'antidemarrage - E36 325is
Dolli
Message par Dolli »
Hello,
Bon, vu que ma voiture est a nouveau en etat de rouler, je peux enfin me consacrer au pb de.... enfin vous m avez compris ;)
Voila les symptomes :
- si la batterie a ete debranchee pdt qq heures, une fois rebranchee, la voiture demarre nickel via le neimann !
- si je cherche a la demarrer via le neimann alors qu elle a deja ete demarree depuis le branchement de la batterie, rien a faire...
- j ai tire un fil depuis l excitation de demarreur, qd je le met sur un plus, la voiture demarre.
- Elle demarre aussi a la poussette.
- j ai de la batterie, de l essence etc...
J ai jeter un oeil sous le volant, c est propre mais il y a des fils partout ! J ai 2 fusibles qui trainent sur des porte fusibles, il y a un porte relais avec 2 ou 3 relais et un relai scoché qui se balade...
Je precise que j ai achete la voiture comme ca...
Est ce que qq un aurait un schema electrique, je cherche le faisceau entre la clef et le demarreur...
C est une e36 de 1995, 325is usa... et je n ai bien evidemment eu aucune telecommande ou autre truc avec la voiture...
Merci d avance !
Olivier
BMW e36 325 is coupe
FORD Mustang GT 2006
KTM 450 EXC
Ex:
BMW e46 330D touring
Dolli
Re: Problème d'antidemarrage - E36 325is
Message par Dolli »
Apres des heures et des heures de recherches au voltmetre, j ai tire un fil entre le demarreur et la sortie du neimann.
il y avait une alarme rajoutee, j ai tt vire, ca n a rien change... j ai tt sonde... pas moyen de trouver... surement un relai ou un truc dans le genre... au moins la ca marche !
KTM 450 EXC
Ex:
D'origine pas de relais, donc pas de soucis. Faut juste utiliser une bonne section de cable electrique :cool:
Note importante : il faut que le DME ait l'info, donc epissure sur ton nouveau fil et repiquage sur le fil d'origine sur la prise du DME.
