pompe à eau sur E39 530i
ma 530i a aujourd'hui 142000km et je me posais la question de savoir s'il faut prévoir la pompe à eau, thermostat et courroies vers 150000km ? Il est possible qu'elle soit en vente avec de les atteindre mais faut-il mieux le faire pour aider à la vente ou je laisse comme ça ?
merci d'avance
Re: pompe à eau sur E39 530i
Sur ces moteurs les pompes ne cassent pas comme sur les M50 mais les roulements fatiguent, ca prévient donc plus et ne laisse pas en rade au bord de la route :gene: .
Je viens de faire celle de la Z4 à 177000kms. Elle était devenue très bruyante.
Perso je laisserai comme ça, si elle ne fait pas de bruit et qu'elle n'a pas de jeu. Si ton futur acheteur t'en parle tu peux te servir de ça comme négociation, pas de baisse de prix mais une pompe a eau neuve (ça vaut 55€).
Pour les courroies il faut regarder dans quel état elles sont. Si craquelées il faut changer.
j'avais demandé l'avis à Sam et il m'a dit que mes courroies étaient ok, c'était il y a deux ans peut-être donc à vérifier. Sinon ok je vais laisser comme ça et j'aviserai.
Tant que ça couine pas et que la pompe a eau ne fait pas de bruit, complètement débile de changer tout ça :cool:
Mon pote Arnaud a changé ça pompe a eau la semaine dernière... elle était d'origine.... 300 000 kms...
Tu n'as jamais rêvé d'une carrière de diplomate Quentin :?: :roll:
Bah quoi c'est vrai, des roulements de roues tu les change pas tous les 150 000kms ? La c'est pareils, une pompe a eau ça reste un roulement. Et une pompe a eau ne casse pas comme ça, il y a des signes précurseurs avant.
Et puis si ça casse d'un coups ( :roll: ), il n'y a pas de gros degats, c'est pas comme une courroie de distri ou un galet.
Avis personnel, je pense, vu le prix annoncé par yogui, que tu devrais la changer avant la vente, ça montrera au vendeur que l'auto a été bien entretenue jusqu'au bout, c'est peut être le petit plus qui peu déclencher la vente :cool:
le prix que j'ai indiqué c'est la pompe seule.
Avec les courroies, le calorstat et le LDR, on doit être autour des 160-170€.
Ce n'est plus tout à fait la même chose, surtout pour remplacer quelque chose qui est encore bon.
160/170e c'est pas la mort non plus....
Pour remplacer un truc qui fonctionne ce n'est pas donné :P
