Bruit moteur à la décélération et au ralenti
Max
Message par Max »
bonjour à tous,
Depuis quelques temps ma 528i fait un bruit bizarre à la décélération ainsi qu'au ralenti,
voici une vidéo assez parlante --->
http://www.youtube.com/watch?v=pjP0mYt9 ... r_embedded
ça fait comme un piaillement aigu. Je n'ai jamais entendu un bruit pareil.
j'ai démonté le cache culbu ce matin pour jeter un oeil aux vis de la rampe de graissage, l'une d'entre elles était desserrée.
Visuellement je n'ai rien remarqué.
Le bruit s'accentue lorsque l'on enlève le bouchon de cache culbu,ça ne vient pas des roulements d'alternateur ou autre.
quelqu'un a t'il déjà eu ce problème ?
- 528i e28 - 31/03/1988
Re: Bruit moteur à la décélération et au ralenti
Bizarre comme bruit, on dirait un truc qui frotte :hein:
Dans un premier temps un réglage du jeux aux soupapes lui ferrait pas de mal... je me trompe :?:
109 kooky
Message par 109 kooky »
ya pas tous les cylindre qui donne non?
regarde si tes bougie sont bien sérrées, les anti parasite bien monté
effectivement une bonne remise à niveau pour partir sur une base seine !
Ce serait surprenant que le bruit soit causé par le jeu aux soupapes :hein:
ça cliquette quand même pas mal... par contre c'est sur que le bruit que l'on entend en debut de vidéo ne vient pas de ça
Ok, la cliquette, mais c'est pas l'objet du sujet :mrgreen:
oui mais ça cliquette quand même :rouspete: :lol:
Hello,
Pour moi c'est une fuite d'air quelque part qui siffle. Le coup d'une bougie pas bien serrée c'est possible...
Par contre c'est clair que ce moteur fait vraiment un sale bruit, il faut s'occuper du jeu aux soupapes rapidement :cry:
Max
Message par Max »
Bonjour à tous et désolé pour ma réponse tardive.
J'ai enfin eu le temps de m'occuper de la voiture ce matin. J'ai réglé le jeu aux soupapes et ça n'a rien changé le bruit est toujours présent.
Je vais voir cet après-midi les bougies mais ça me parait peu probable.
Idem pour une prise d'air le bruit est vraiment ciblé sur le haut moteur, et quand j'enlève le bouchon de remplissage d'huile en route on entend bien ce couinement.
Je vous tiens au jus, bye.
Max
il faudra surement changer les exentriques
Max
Message par Max »
excentriques de ?
Les bougies étaient bien serrées.
Excentriques de culbuteurs.
Max
Message par Max »
Je ne sais pas si le soucis vient de là mais le réglage s'est bien passé. Je pense que j'aurais eu du mal si un ou plusieurs avaient déconné non ?
Normalement si un excentrique est HS tu ne peux pas régler le jeu, si là tu as réussi, je doute qu'on puisse incriminer les excentriques.
