Totalisateur journalier se remet à 0 tout seul - E34
yann-per
Message par yann-per »
Petit soucis le totalisateur journalier il se remet a zero a chaque demarrage et pas de check qui s"affiche !!! quelqu'un aurait une piste merci d'avance :wink: 530I e34 je precise :cool:
109 kooky
Re: Totalisateur journalier se remet à 0 tout seul - E34
Message par 109 kooky »
l'alimentation en + avant contacte pour la "mémoire"
genre un fils de coupé ou un faux contact tous simplement !
Est ce que le bouton de remise à zéro n'est pas bloqué enfoncé? (ca s'est déjà vu)
yann-per
Donc demontage tableau de bord !!
yogui a écrit :Est ce que le bouton de remise à zéro n'est pas bloqué enfoncé? (ca s'est déjà vu)
Exact, j'ai vu le cas sur 6enligne (je crois) il y a peu.
C'était sur notre forum et c'était m'sieur 325i sur sa M5.
De quelle année est cette E34 ? Je pencherais plus pour les condensateurs ^^
yann-per
Elle est de 1989 , 200000 kms environ , le bouton est pas enfoncé :wink:
Possible que ça soit les condensateurs alors.
Hop : clic clic clic
yann-per
Trop pointu pour moi ca !!! je vais devoir sous traité :wink:
Pourtant c'est vraiment pas compliqué.
yann-per
Je te crois , ou peut t'on trouver les condensateurs ? quelqu'un a les references histoire de commander avant de demonter :wink: merci
Il faut ouvrir pour savoir exactement les infos des condensateurs, le compteur se démonte et s'ouvre sans trop de souci de toute manière. Il y a une poignée de condos à changer, il y en a pour moins de 2 euros dans un magasin d'électronique type E44 à Nantes.
yann-per
Oki , merci pour les renseignements je trouverais surement les condos ainsi que les ampoules sur Quimper .Par contre je vais attendre qu'il fasse plus chaud pour demonter le tableau de bord ^^
109 kooky
DocKeR a écrit :Possible que ça soit les condensateurs alors.
trop fort !!!!
