Démontage pare chox arrière E30 Phase 1
arnaud
Message par arnaud »
Je me suis entrepris de réfectionné le bas de caisse arrière de ma E30 cab, mais j'arrive pas à virer mon pare choc. J'ai démonté les 2 écrous de fixation aux équerres elles-même fixé au bas de caisse et dévissé les 2 vis depuis l'intérieur du coffre mais je n'arrive toujours à le sortir.
Ai-je oublié quelque chose ou il faut forcé ? Faut que je démonte les boudins en caoutchouc d'abord ?
Dernière modification par arnaud le 07/01/13, 2013 15:59, modifié 1 fois.
Re: Démontage pare chox arrière E30 Phase 1
Il me semble qu'il y a des vis torx à démonter par l'intérieur de l'arche de l'aile arrière. Et il y a deux vis accessible par le coffre et deux juste en dessous accessible par le dessous de la caisse.
arnaud
Tu es sur que c'est pour les pare chocs de phase 1 parce qu'en cherchant sur le net, j'ai effectivement vu des photos de pare chocs phase 2 avec des torx 55 !
Pour phase 1, en faisant le tour, j'ai pas trouvé de torx.
J'ai dévissé les vis n° 6 et 20
T'as retire celle qui est dans le coffre, mais y'en a une au même endroit, à l'arrière, mais accessible par le dessous de la voiture :wink:
Pour illustrer...
A ton avis quelle est la vis du coffre et celle qui est sous l'auto ? :mrgreen:
Impeccable la photo. Je parlai sinon de la vis 17 mais je ne suis pas sur quelle gêne pour le démontage.
arnaud
C'est bon, je crois avoir trouvé. Il doit y avoir un vis en bout de pare choc au niveau intérieur du passage de roue. :wink:
Ben t'en as parlé puisque t'as dit avoir dévissé la N°20 ?
arnaud
non, pour moi la vis qui est dans le passage de roue est la 25 ! ;-)
Je te ferais une photo ce soir !
C'est bon j'ai compris, j'avais lu "20" au départ et je croyais que tu parlais des boulons accessibles par le coffre derrière le passage de roue...
arnaud
Pas de souci. Je ferais quand même des photos vu que j'ai pas compris tout de suite comment démonter mon pare choc et comme j'ai rien trouvé sur le net à part pour phase2. ça servira peut-être pour quelqu'un...
Je pense que tu as confondu la 16 et la 25 sur le schéma.
En tout cas c'est démonté. :cool:
arnaud
Euh. ah oui tiens ! :mrgreen:
