Problème fermeture banquette arrière E60....
Cacolac44
Message par Cacolac44 »
Bonjour
Me voici avec un nouveau souci que je n'avais jamais décelé auparavant....
J'ai acheté la voiture en mars 2010...
Je n'avais pas été jusqu'à vérifier le clipsage de la banquette arrière, et là, en nettoyant à fond la voiture et le coffre, lorsque j'ai voulu enclencher à nouveau la banquette arrière, je n'ai pas entendu le bruit significatif du bon fonctionnement...
Je me suis alors rendu compte que cette banquette ne se clipsait plus dans les deux orifices ... aucun claquement, plus rien, la banquette est en "mouvement libre"...
Pas top niveau sécurité surtout avec un enfant derrière...
Quelqu'un aurait il une idée du souci, avant que j'aille chez BMW et qu'il me regarde en souriant car la solution est toute bête? :hihi:
Merci d'avance
Re: Problème fermeture banquette arrière E60....
Comment est foutue la gâche qui permet de "clipser" la banquette ? Est-ce que tu arrives à l'actionner à la main ?
Cacolac44
En regardant de plus prêt, je me rends compte que la gâche est restée en position "ouverte", elle se referme plus sur la banquette pour qu'elle se clipse correctement...
Peut être une sécurité...
Le plus bizarre, c'est que ce problème est sur les deux côtés.... :roll:
J'avais retrouvé l'espace d'un instant sur le net un article où ils parlaient d'une sécurité justement, à activer avec un tournevis, en tournant un petit loquet à l'intérieur de la poignée d'ouverture...Mais impossible de le retrouver maintenant :grrr:
le manuel de l'utilisateur peut être, tout simplement :wink:
Cacolac44
Déjà fait (quand même) :hihi:
Cacolac44
C'est bon, problème résolu...
Truc con, il a suffit que je claque très fort la banquette pour qu'elle se clipse à nouveau, mais alors quand je dis fort, c'est fort ! ^^
Maintenant, tout remarche, nickel, j'ai remis un peu de WD40 au cas où...
Comme quoi, il arrive parfois que la manière forte fonctionne :)
-Sdc-
Message par -Sdc- »
As-tu essayé de l'enlever à nouveau?
Pour voir si tout était renter dans l'ordre
Cacolac44
Oui oui impec, et tout en douceur maintenant^^
