M3 e36 qui broute
Max
M3 e36 qui broute
Message par Max »
Bonjour à tous, j'ai un petit soucis sur ma m3 e36, je vous explique :
Depuis un an je m'en sert peu, j'ai du faire 600 km en 2010, dernièrement je l'ai sorti pour une balade et j'ai remarqué qu'elle broutait légèrement au ralenti et jusqu'à 2000trs/mn passé cela elle tournait normalement ou presque
Je me suis dit qu'une bougie avait du rendre l'âme, j'ai remplacé les 6 ce matin, et au démarrage surprise ça fait toujours pareil.
Sa pourrait donc être une bobine ? Sachant que lorsque je les ai changé la 5ème bougie elle était pas mal corrodée.
- 528i e28 - 31/03/1988
Re: M3 e36 qui broute
oui ca pourrait être une bobine, essaye de les débrancher une par une au ralentit pour voir si ca change quelque chose.
Max
Message par Max »
Je vais essayer sa je te tiens au jus
Max
Message par Max »
Réponse trés tardive mais c'était bien la cinquième bobine qui s'etait envoyée en l'air !
Content que le problème soit résolu, merci de ton retour d'info :wink:
Max
Message par Max »
Pas de soucis ^^
