soucis vitres electrique sur E28
garg
Message par garg »
bonjour,
il y a encore 1 heure mes vitres electrique a l'av fonctionnait,
mes vitres AR ne fonctionnent pas, je me decide a regarder de plus pres le pourquoi, peut etre juste un fusible,
en aapuyant sur le bouton sur la porte rien ne se passe,
mais en appuyant sur le bouton de la consoile centrale j'entend un tac tac,
et depuis plus rien ne fonctionne meme plus l'avant et plus de tac tac, et impossible de trouver le fusible qui correspond a mes vitres electriques,
j'ai regarde la boite qu'il y a au niveau du moteur, mais rien ne m'inquide que le fusible est la,
quelqu u peut il m'aider a trouve des fusible ailleurs?
stef
530d e39 touring BVM
Re: soucis vitres electrique sur E28
Salut Garg,
D'après ce schéma (clic ici) il faut que tu vérifies tes fusibles 6, 27 et 29.
garg
Message par garg »
salut docker,
merci pour le schema,
j'ai trouve en fouinant un peu, et en fait c meme pas mes fusibles :oops:
c un faux contact du bouton qui est sous le tableau de bord
