dimensions pneus sur e28
sylvain
Message par sylvain »
Bonjour a tous,
Desole de n'avoir pu etre sur le forum depuis quelques mois car j'etais en deplacement professionnel de fevrier a mai
:cool:
Je dois changer les 4 pneus sur la 520i car ils sont craquelles a beaucoup de niveaux :gene: ,en ce moment chez norauto ils font un bon prix dessus..
voila ma question:
pensez vous que je dois rester en 205/60/15 ou je peux passer en 195/65/15?
d'apres vous tout en sachant que les 2 montures sont legales au niveau du CT,et que mon usage et mixte.
merci a tous
content de revenir....sur le forum.
Sylvain.
modo Flo : sujet déplacé au bon endroit
Re: dimensions pneus sur e28
Regarde dans l'entourage de ta portière conducteur il y a toutes les tailles homologués qui sont indiqué. Si le 195 y est tu peux le mettre, si non tu ne peux pas.
Dis donc on attends toujours les photos de l'auto :siffle: .
Pour les pneus: plus c'est large plus ça consomme et plus ça coûte cher à remplacer :mrgreen: . Perso je suis partisan d'une monte conforme à l'origine mais avec un pneu de qualité.
yogui a écrit :Regarde dans l'entourage de ta portière conducteur il y a toutes les tailles homologués qui sont indiqué. Si le 195 y est tu peux le mettre, si non tu ne peux pas.
Justement, il dit bien que les deux tailles sont homologuées :wink:
S'il était sur de son coup, il ne poserait pas la question ^^
Francis
Message par Francis »
Pas tout à fait Flo, il dit que les 2 tailles passent au CT.
A ma grand surprise, j'ai demandé au gars du CT de me faire la liste des dimensions possibles pour la 323 et il m'a sorti des diamètres de jantes hallucinants !
Alors qu'elle n'est homologuée que pour du 15, du 16 et du 17 pouces ...
sylvain
bonsoir a tous,
pour yogui....je suis sur de ces montures car c'est sur la liste du ct!!!!
tout simplement je demande un conseil si vous mettriez du 195/65/15 ou 205/60/15............
si par hasard vous avez des connaissances avec ces types de montures
mais deja vous m'avez aiguilller......;je prendrai un bon 195!;en michelin
merci a tous......
ps:pour les photos .......j'attends la renovation des jantes
Bonne soiree......... :cool:
Oui mais ce n'est pas parce que ca passe au CT que c'est homologué constructeur! Regarde dans ta portière!
195 !
Sur les jantes d'origine en 15 mettre du 205 c'est inutile. Tu n'auras aucun gain de tenue de route ... Ce sont des jantes de 7 pouces je suppose, donc le mieux reste du 195 :)
sylvain
Bonjour a tous,
Pour Yogui:sur le montant de la portiere il y a que du 195/70/14 et le trx
mais pas du 15 pouces!!!!!
d'apres le ct il faut prendre l'une des 2 dimensions soit le 205 ou 195
pour vell:mes jantes alu sont en 7 pouces...........nid d'abeilles
avec tous vos conseils je me dirige sur du 195/65/15 en michelin saver
des que les jantes seront restaurees,je n'oublierai pas de vous envoyer quelques photos du vehicule
Bon week end a tous et encore merci.
Sylvain.
sylvain a écrit :Bonjour a tous,
Sylvain.
OK c'est noté :wink: .
Au plaisir de l'admirer sur notre forum.
sylvain
salut a tous,
avec un 195 en 7x15 je n'aurai pas une usure prematuree par rapport au 205 qui sont plus large?
merci bien :cool:
