Page 5 sur 16
Re: Codes autoradios BMW
Publié : 03/03/15, 2015 20:33
mouette a écrit :Bonjour,
Je suis à la recherche du code d'activation pour mon poste bmw business CD;
Voici les références du poste: 6512-6 909 884
bp 0273 4 0141119
FD 214 Index 45
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Cordialement
Code : 6983 ou 0983 (normalement le premier est ok).
Pour entrer le code, de mémoire, pressions successives sur les touches de 1 à 4 pour augmenter les chiffres correspondants, puis appui sur la touche "flèche droite" pour valider.
Publié : 20/04/15, 2015 16:34
par rachiddu45
J'ai eu un petit souci de batterie et maintenant mon poste demande le fameux code que BMW ne fourni plus, j'ai vraiment été surpris par leur réponse! J'aurais du prendre leur nouveau poste GPS mp3 bluethoot...passé 15 après l'achat du poste ils me redisent la même chose,ça fait cher la panne de batterie !! Et après ils vont nous parler d'écologie... Bref ... Voici les photos du poste si quelqu'un pourrait me fournir le code je serai reconnaissant.
Cordialement
Publié : 20/04/15, 2015 19:22
Code : 8140 ou 0140 (normalement le premier est ok).
Publié : 21/04/15, 2015 18:02
par rachiddu45
Merci DocKeR , oui le 1er code c'était le bon direct , encore un grand merci pour ta rapidité.
Publié : 21/04/15, 2015 19:54
Pas de quoi, merci à toi d'être venu confirmer que ça fonctionne et dire merci, c'est pas courant :roll:
Publié : 04/06/15, 2015 14:04
par Stéphane motorsport
Je suis un petit nouveau sur le Forum et je vois que DockeR a des solution en ce qui concerne les autoradios BMW.
Serait il possible pour toi DocKeR de m'avoir ça pour que je puisse remettre mon auto en mode K7?
BMW BUSINESS RDS / PHILIPS
65.12 - 8 374 583
PH7850T1162802
KW 51/96 INDEX:01
Merci d'Avance meme si cela n'est pas possible :hihi:
Publié : 04/06/15, 2015 14:08
ça va te coûter cher !
Publié : 04/06/15, 2015 14:21
Du moment que cela ne coute pas plus chère qu'un Beau philips CD Oem! :mrgreen:
Publié : 04/06/15, 2015 18:21
Ahhh pardon flo du pc de mon travail je ne voyais pas ta photo!! Enfin celle de ton moelleux au choco ;) il donne severement faim :mrgreen:
Publié : 04/06/15, 2015 19:02
Stéphane motorsport a écrit :Bonjour,
65.12 - 8 374 583
PH7850T1162802
KW 51/96 INDEX:01
Malheureusement, pour les Philips je n'ai pas ce qu'il faut, je ne sais pas faire.
Matthieu
Publié : 08/06/15, 2015 07:43
Salut DocKer!!
Pardon pour mon retard j'ai passé mon weekend sur mes BM!
Merci a toi pour ta réponse!
As tu une idée de comment je pourrais faire pour remettre en route ce petit Philips k7? j'ai actuellement un ALPINE CD MP3 ipod haut de gamme mais....rien a voir avec le Charme de l'Origine! Puis avec mon Bastuck j’entends pas la musique :mrgreen:
Publié : 08/06/15, 2015 21:03
Jusqu'ici, les seules infos que j'ai trouvées pour les postes Philips (à part passer par une concession qui accepte de te filer un coup de main), c'est de flasher leur mémoire pour enlever la sécurité... un peu extrême et je n'ai pas le matériel pour.
Donc euh... à part voir en concession, je n'ai pas d'autre piste à te donner :?
Publié : 09/06/15, 2015 10:14
Merci DocKer pour tes infos,je vais donc passer par Bm voir ce qu'ils peuvent faire pour moi.
Au cas où je vais commencer les recherches sur leboncoin pour un petit CD Oem d'époque.
Publié : 01/10/15, 2015 11:52
par titi40
J'aimerai savoir ce qu'il est possible de faire avec ce code sur l'autoradio?
Je m'explique, j'ai une 728 E38 avec l'autoradio d'origine (enfin je suppose) et j'ai acheté un petit appareil CarLink qui permet de connecter un ipod/iphone sur l'autoradio via la prise du lecteur de CD. L'autoradio que j'ai dessus c'est un BLAUPUNKT BUSINESS RDS BP3838T9500588 dont le code est 6571, j'ai trouvé ce code sur un site internet qui les donnes pour divers modèles d'autoradio, merci de vérifier avec votre soft si il est bon? Je reviens sur l'autoradio, j'avais le cordon du chargeur CD de branché dessus ( que le cordon, il n'y a pas le chargeur dans le coffre, mais j'ai quand même l'autre bout du cordon :wink: ) et j'ai mis à la place le cordon du carlink.
Le hic, c'est que pour pouvoir utiliser le carlink faut que je passe en mode CD et sur la console centrale je n'ai le choix qu'entre TAPE et RADIO. Là ou il devrait y avoir inscrit CD il n'y a rien.
Alors la question c'est est ce que sur l'autoradio il y a des options cachées comme sur la voiture? Ou est ce que je n'ai pas le bon modèle d'autoradio? Et si le code ne sert en fait que quand l'autoradio n'est plus alimenté depuis un moment?
Ca fait beaucoup de question. Je vous remercie par avance pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
Cordialement
Publié : 02/10/15, 2015 20:35
Le code est le bon, je trouve la même chose.
