Codes autoradios BMW
J'ai récupéré de quoi calculer le code autoradio de certains modèles montés chez BMW. J'aimerais vérifier que ça fonctionne bien avant de crier victoire. Est-ce que quelqu'un pourrait m'envoyer par MP ou ici une référence d'autoradio BMW avec son code pour vérifier que cela fonctionne ?
Idéalement, il faudrait que ce soit une référence Blaupunkt (format BPxxxxYxxxxxxx, où "x" représente des chiffres et "Y" une lettre), car pour le moment je ne connais pas tous les formats reconnus, je sais juste que Blaupunkt l'est.
Si ça fonctionne, je veux bien répondre en MP aux personnes qui ont besoin du code pour débloquer leur autoradio :)
Merci !
REGLES DU JEU:
  • Je fais ça à titre gracieux, là ou cette prestation est facturée par des sites spécialisés. N'attendez donc pas une réponse dans la minute.
  • Devant le nombre de demandes "opportunistes" émanant de tous horizons, seules les personnes ayant procédé à leur présentation sur le forum recevront une réponse : se présenter ici
Merci de votre compréhension
Re: Codes autoradios BMW
ça fonctionne comment ton truc? je regarderai sur le mien ce weekend mais je ne pourrais pas le brancher pour vérifier :roll:
Bah comme c'est écrit, d'abord, je veux vérifier que ça fonctionne, il me faut donc une bonne âme qui me communique son numéro d'autoradio et le code qu'il connait déjà (ça permet d'éviter de se faire chier à brancher l'autoradio).
Ensuite, je teste avec le petit logiciel que j'ai et si le code généré correspond à celui que l'on m'a donné, victoire :)
ok m'sieur :cool:
Mais en attendant tu peux tout à fait me passer ta référence d'autoradio pour que je t'envoie ce que le logiciel me donne (ou si tu préfères, tu prends une photo de l'étiquette collée dessus si elle est encore lisible).
Francis
Message par Francis »
J'ai la carte code mais j'espère que le numéro de l'appareil y est reporté car je n'ai pas trop envie de le démonter :wink:
Je te dirai ça ce soir !
Le numéro de l'appareil y est mentionné normalement :)
Merci Francis !
Bon, apparemment c'est ok pour les autoradios fabriqués par Blaupunkt, dont le numéro de série est de la forme suivante : BP  ####  #  ####### (avec les deux lettres "BP" en début de référence, suivies de 4 chiffres, puis une lettre, puis 7 chiffres).
Francis, si ton autoradio a ce type de référence, peux tu m'envoyer référence et code pour que je vérifie une dernière fois ?
Flo, tu peux m'envoyer ta référence.
Il me reste à tester d'autres formats.
j'ai trouvé une CB dont je ne connais pas le numéro, ça marche aussi avec ton logiciel? :mrgreen:
Non :mrgreen:
Francis
DocKeR a écrit :Francis, si ton autoradio a ce type de référence, peux tu m'envoyer référence et code pour que je vérifie une dernière fois ?
Je ne l'ai pas sous la main, je te redis ça ce soir.
Ok, merci :)
En attendant, je suis content, ça fonctionne :P
charlie-AMK
Message par charlie-AMK »
Oh c'est intéressant ça Matthieu, c'est quoi le logiciel qui va bien dis ?
J'ai 4 ou 5 bavaria C RDS ici et je n'ai pas les codes. :(
Je vais regarder dans mes vieux papiers, je crois que j'ai encore la fiche d'origine d'un des postes (celui qui était dans ma 2002), comme celui-là j'avais le code secret...
J'ai récupéré un ensemble de logiciels pour diverses marques d'autoradios et de constructeurs automobiles après avoir récupéré un BMW Reverse RDS sans code. Ne voulant pas me déplacer en concession et risquer soit de payer soit de me faire bouler, j'ai fait quelques recherches sur google et hop, bingo :)
Pour tes autoradios, s'ils ont encore une étiquette lisible, prends les en photo ou scanne les et je verrai si j'ai ce qu'il faut pour trouver les codes.
charlie-AMK
Tu veux pas me filer le logiciel baupunkt plutôt ? :mrgreen:
oui les étiquettes sont encore lisibles, je vais regarder ça un de ces soirs !
merci à toi ! :wink:
quand à payer en concession, j'avais obtenu un code unefois ça leur prend 5 minutes, faire payer pour ça c'est du gros foutage de g**** .
