salut, ta vraiment pas de bol avec ton moteur, le mien a sa segmentation hs mais une fois chaud sa le fait, par contre tu peut faire le plein d'huile tous les 500 km!! jai du viré le reniflard au niveau du filtre a air telement il crachait de l'huile!!charlie-AMK a écrit :Salut !
305 000km la 315 ?
Le moteur est d'origine ? si oui il tourne bien ?
ça m'impressionne toujours ces gros kilométrages pour un M10, quand je vois le mien qui rend l'âme à 163 000km (segment de cylindre 1 qui se met en vrac) puis 176 000km (haut moteur, culbuteur de soupape d'échappement cassé net) je me dis que j'ai pas de bol !
Les jantes BBS couleur or iraient bien sur ma 2002 en tous cas !
un rennais de plus
le risque est que tu pourrais peut-être descendre en vendée mais remonter à piedshenri a écrit :merci a tous pour votre acceuil, j'espere vous voir un de ces quatre, pour cela il faudrai que je redémare la 315, sa fait cinq mois quel a pas tourné, chaud chaud l'affaire sachant quel perd autant d'huile q'une renault!!!
Ou en E21, E24 ou autreFlo a écrit :le risque est que tu pourrais peut-être descendre en vendée mais remonter à pieds
- Porte_la_poisse
salut flo, tu crois que si je parle de renault je vais pas me faire "lincher", sinon j'ai monter ma ligne inox sur la golf, très sobreFlo a écrit :Henri, n'hésite pas à parler des autres voitures que tu as eu avant aussi
les alfas et la R8 quand mêmehenri a écrit :salut flo, tu crois que si je parle de renault je vais pas me faire "lincher", sinon j'ai monter ma ligne inox sur la golf, très sobreFlo a écrit :Henri, n'hésite pas à parler des autres voitures que tu as eu avant aussiaucun bruit en dessous de 2500 TOURS, aprés s'est que du bonheur, sylvain ma dis que sa crache des flammes!
bonne soirée a toi flo
la ligne inox je verras ça ce weekend peut-être sin on va voir l'audi gt.
ça arrive, moi je fais "copier" quand je mets quelque chose assez long au cas ou...henri a écrit :ok pour l'audi, je suis dégouté je viens de me faire chié a envoyer les photos de mes r8, tous marchai nickel et au moment d'envoyer, l'ordi me met "impossible d'afficher la page" les nerfs!!
