Ok .
Donc a fait la manip du compteur
En 1 elle a marquer 233400 kilomètres environ ( compteur changer ? )
En 2 des poc sur la carrosserie .
3 joint de custode bien cuit
4 historique très évasif
5 joint de porte mort ( conducteur )
6 coussinet . Ha je sais pas dixit le mécano
7 vérin de capot mort
8 peinture bien passer
9 elle a bien grogner quand elle a démare
10 la présentation du véhicule laisse vraiment a désire
Après a ce prix je me sauve en courant .Tel est mon avis
Éric
Éric
Aucune des infos affichées lors du test compteur ne correspond au kilométrage, il n'est pas possible de vérifier le kilométrage sur E36, quel que soit le modèle.
Mea culpa , je ne savais pas , alors que veu dire ces chiffres de la position1 ?
Cordialement
Éric
Cordialement
Éric
C'est une référence ("BMW Part Number"). Le numéro intéressant est celui du test 4 qui, si je ne dis pas de bêtise, donne une partie du code VIN (numéro de châssis). Apparemment ce sont les 5 derniers caractères du code VIN qui lui-même est composé des 7 derniers caractères du numéro de châssis.
qui permet de savoir si le compteur a bien le même numéro que la voiture
Exactement
- kevin85974
J'ai eu le patron du garage au téléphone qui est le propriétaire de cette M3 depuis 5ans, apparemment il l'a acheté au 1er proprio qui l'a fesait entretenir chez BMW la roche sur yon (carnet tamponné jusqu'à la fin du 1er proprio). Les pneus arrières sont à changer et un coup sur une aile arrière qu'il ferait débosseler. c'est une française. Je me pause la question à savoir si ça vaut le coup que je fasse 200km aller et retour demain après-midi pour aller la voir?!Brignac a écrit :J' ai été la voir lundi 10 février , je ne sais pas si je peu dire sur le forum , ma modeste conclusion , ou par mp au personnes désirant avoir des info , sur cette voiture .kevin85974 a écrit :Flo a écrit :E36 M3 3.0 - 153000km - 8700€ : http://www.leboncoin.fr/voitures/607549782.htm?ca=6_s
pas cher si historique ?
Elle me paraît intéressante je vais la voir semaine prochaine...
Eric
ça se tente, tu te feras ton avis à toi
bof, je ne me déplacerait même pas...
- kevin85974
Eric
J'arrive de voir et d'essayer cette M3, p****n c'est c*n elle est pas fraîche!!! vendu neuve par BMW Napoléon a la roche sur yon, carnet tamponné du contrôle rodage des 2000km à 96000km. L'immatriculation et la carte grise sont encore celles de 1993. Tous les autocollants d'époque y sont (2 autocollants de compteur: contrôler le niveau d'huile régulièrement et utiliser sp98 uniquement. Autocollant de vitres avants: protection antivol. Autocollant BMW Napoléon sur lunette arrière) j'aime les détails comme ça.
J'ai fais le test du compteur et le numéro se série correspond bien.
Malheureusement le propriétaire actuel n'en a pas pris soin, il y a des frais a faire:
-Réfection vanos
-Une géométrie (volant pas droit)
-coussinet de bielles
-4 pneus
-peintures des jantes ( elles sont pourtant en très bon état, aucun coup de trottoirs mais vernis qui s'écaille)
-un bon lustrage avec un gros coup sur ail ARG a faire débosseler
-certainement un flector ou un palier de transmission ( légère vibration caisse lors de l'accélération)
-une bonne révision moteur boit pont, bougies tous filtres liquide de freins
-pompe à eau, thermostat (aiguille redescend légèrement en température lorsque l'on roule et se remet a 90° à l'arrêt), courroie et galets
- ciel de toit décoller
- 4 panneaux de portes cuir se décolle
- le cuir est relativement bon mais coussin extérieur passager à repigmenter de noir et assise conducteur a revoir (les coutures qui font la jonction assise/coussins extérieur ne sont pas bien plaquées.)
- témoin airbag du volant absent (témoin d'airbag allumé et le proprio l'a t-il viré pour ne pas s'enmerder???...)
L'auto ne semble pas avoir tapé, la peinture au niveau des tourelles d'amortisseurs est d'origine et dans le bac du coffre aussi. Le pare choc arrière et l'aile AVD ont été repeint suite a des rayures.
L'ordinateur de bord 18 touches fonctionne parfaitement et j'ai pu lire en conso 22litres au 100... Il doit pas la ménager....
Je suis vraiment déçu et le diamantschwarz cuir noir cligno orange c'est vraiment très jolie!!
Rien que l'annonce....
alors qu'en revanche il y a des choses pour lesquelles je me déplacerais
http://www.leboncoin.fr/voitures/616259020.htm?ca=6_s
- kevin85974
Personnellement je ne déplacerai pas pour cette M3... Peinture non d'origine et ça gâche tout! Cela ressemble au bleu estoril des 3.2l est ce un bleu estoril?...elle a été repeinte (sigle M3 de malle arrière recollé trop haut) ce n'est pas une française (volant)M Power 56 a écrit :Rien que l'annonce....![]()
alors qu'en revanche il y a des choses pour lesquelles je me déplaceraishttp://www.leboncoin.fr/voitures/616259020.htm?ca=6_s
Ah ouai t'as raison, elle est même pas de la même couleur des deux côtés...
Celle Pontivy n'est vraiment pas fraiche, j'ai bossé un an sur Pontivy et la voyait quelques fois...
- nitroboomracer
c'est con, elle presente bien :/inno100 a écrit :Celle Pontivy n'est vraiment pas fraiche, j'ai bossé un an sur Pontivy et la voyait quelques fois...
X5 4.4 i E53
