Problème - Démonter démarreur e21 320i
aurelienM
Message par aurelienM »
J’ai un problème : je souhaite démonter le démarreur de ma BMW E21 320i, mais impossible de le sortir.
J’ai bien dévissé les deux boulons qui fixent le démarreur à la boîte de vitesses / au bloc moteur, ainsi que les deux écrous situés de l’autre côté, vers l’avant de la voiture. Cependant, je ne peux toujours pas retirer le démarreur, car il est maintenu par une plaque métallique servant de support.
Ce support est fixé plus bas directement sur le bloc moteur par un gros écrou de 17 mm. Le problème est que l’espace entre l’écrou et le support est extrêmement réduit : impossible d’y glisser une douille ou un cliquet, et je n’ai pas assez de place pour manœuvrer une clé plate.
J’ai passé plus d’une heure à essayer différentes positions et solutions pour desserrer cet écrou, mais sans succès. Or, tant que ce support reste en place, je ne peux pas sortir le démarreur.
Est-ce que quelqu’un a déjà démonté le démarreur d’une BMW E21 320i et connaîtrait l’astuce ou la méthode à suivre ?
Merci beaucoup d’avance pour votre aide et vos retours.
PS: Sur la photo j’ai entouré l’écrou que je n’arrive pas à défaire.
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
