				Réfection pont E88
				Publié : 22/10/20, 2020 11:40
				par Groscouic
je recherche des recommandations pour la réfection ou remplacement du pont de ma e88 118i.
ou si quelqu'un a un pont en trop
				Re: Réfection pont E88
				Publié : 23/10/20, 2020 21:11
Appelle JRC - Richard Jimenez à Angé (non y'a pas de faute).
Bon OK c'est loin (entre Tours et Vierzon) mais c'est vraiment un grand pro.
				Publié : 26/10/20, 2020 14:12
				par Groscouic
				TOF 85 a écrit :Salut,
merci, je vais le contacter
				Publié : 29/10/20, 2020 12:37
				par Groscouic
hier j'ai acheté un pont, bon il est un peu plus court, rapport 3,73 au lieu de 3,45, le moteur tournera un peu plus haut ça devrait aller le temps que je fasse réparer le miens.
Bon...maintenant faut le poser, ça va être une autre paire de manche...car mine de rien, pas léger le pont...
				Publié : 29/10/20, 2020 17:19
				Je suis curieux de savoir ce qu'il a ton pont.
Ce n'est pas courant un pont qui lâche, surtout sur une 118i en usage Daily.
				Publié : 30/10/20, 2020 17:12
				par Groscouic
				Bonsoir à tous,
Bon j’ai levé ma belle...et je confirme que les roulements sont bien HS...il y a même un suintement d’huile d’un côté :-/
Bon par contre impossible a faire tout seul dans mon garage...
Il y a pas mal à démonter (barres renforts entre autre) et pas possible sans être sous la voiture...
Faut que je trouve un garage qui accepte de déposer et reposer mon pont et dans mon secteur
Si quelqu’un connaît un garage pas trop loin de saffré (Covid Time) je suis preneur
				Publié : 05/11/20, 2020 18:30
				par Groscouic
				Hello à tous,
Ça y est le pont est changé
Ça fait bizarre d’entendre le moteur
Bon sinon avec ce pont un peu plus court, c’est pas mal, a vitesse égale il y a env 250 trs de plus.
Par contre ça accélère mieux
 ça c’est top !
				Publié : 05/11/20, 2020 19:53
				C'était rapide
				Publié : 17/11/20, 2020 16:14
				par Groscouic
