moteur qui cale en décéleration
jerome
Message par jerome »
bonjour a tous, j'ai un petit probleme avec mon x3 2.0i 150cv essence de 2008
voila en fait deuis peu lorsque je m'arrete donc j'embraye et le moteur de tient pas son ralenti (1000tr) il a trou a 700tr a peu pret et il cale , connaissez vous cela et pouvez vous m'aider ,merci.
Re: moteur qui cale en décéleration
Sur un véhicule à carbu j'aurais dit gicleur de ralenti, mais sur une injecteur.... :roll: débitmètre ?
et puis c'est de l'injection direct :?
Le mieux est peut être de faire un diag à la valise
Je me renseigné au boulot. On me dis peut le moteur pas à pas ou boitier papillon ou peut être une sonde. Le mieux serait de faire un diag.
jerome
merci pour vos réponses,je vais l'amener chez bmw brest.
cooldedeman_3
Message par cooldedeman_3 »
acuateur de ralenti selon moi
Papillon motorisé la dessus, donc pas d'actuateur de ralenti
