Hello
suite a changement d embrayage, j ai change mon palier d'arbre.
Tout est remonte, mais lorsque je fais tourner la voiture en 1ere sur chandelle j'ai une grosse vibration, ca fait vraiment comme si j avais in bruit a chaque tour de l arbre.
Je pense que c est lie a mon palier que j ai du mal remonter, et comme un naze, je n'ai pas fait de repere pour cette piece...
Pouvez vous m aider ?
J ai vu un post sur un palier, on y parle de precontrainte vers l'avant, pourrais je en savoir plus ?
Merci d avance pour votre aide !
Il ne me reste plus que ca a regler pour retrouver ENFIN une caisse manuelle qui marche !!!
Palier d'arbre e36
Palier d'arbre e36
BMW e36 325 is coupe
FORD Mustang GT 2006
KTM 450 EXC
Ex:
BMW e46 330D touring
KTM 450 EXC
Ex:
Re: Palier d'arbre e36
Hello,
J ai refait a la louche le reglage qu il y avait sur l ancien palier (merci la marque des vis...)
En premiere ca a l air de ne plus faire de bruit, mais j ai l impression que ca tremble pas mal en 3.
Mes tests ont ete effectue avec l arriere sur chandelle. Je vais essayer en roulant demain pour voir ce que ca donne.
Pensez vous que ca puisse abimer qq chose si ce n est pas bien caller ?
Merci !
Je vous mets les qq photos du changement d embrayage bientot !
Merci !
KTM 450 EXC
Ex:
KTM 450 EXC
Ex:
Tout fonctionne nickel ! Pour info, a confirmer, j ai lu sur le net qu il faut pousser le palier le plus possible sur l avant. Si ca peut servir a qq un
KTM 450 EXC
Ex:
KTM 450 EXC
Ex:
