problème de démarrage
Dolli
Message par Dolli »
Hello
Nouveau pb sur mon epave...
elle demarre qd elle le desire... je pensais a un probleme d anti-demarrage... que j ai ecarte puisqu en la poussant elle demarre...
je vais jeter un oeil sous la voiture cette aprem pour voir si il n y a pas un probleme de cablage...
mon frere me dit d essayer de bouger le neimann voir s, il n y a pas un pb aussi a ce niveau...
Avez vous des idees, ou deja vecu un truc similaire?
Je precise que la batterie est bonne... et que l alternateur fait son taf...
Merci d avance !
BMW e36 325 is coupe
FORD Mustang GT 2006
KTM 450 EXC
Ex:
BMW e46 330D touring
Re: pb de demarrage
Déjà il faut une petite précision : elle démarre pas par ce que le démarreur ne tourne pas, ou elle démarre pas malgré un démarreur qui lance le moteur ?
Dolli
Re: pb de demarrage
Message par Dolli »
Le demarreur ne se lance pas. En clair rien ne se passe quand je tourne la clef. Meme pas un clic... j ai 12v au demarreur, j attends ma femme pour verifier que j ai du jus sur le fil du lanceur.
Ce qui me traumatise c est qu elle demarre a la pousette...
Merci pour votre aide !
KTM 450 EXC
Ex:
Dolli
Re: pb de demarrage
Message par Dolli »
KTM 450 EXC
Ex:
Re: pb de demarrage
Donc tu as soit un soucis de démarreur, soit d'alimentation du démarreur.
Y a pas une fiche sur la prise odb qui correspond au + de l'excitation du démarreur ? (ça permet de vérifier quand elle démarre pas, si tu as du jus à l'excitation du démarreur)
Dolli
Re: pb de demarrage
Message par Dolli »
Aucune idee pour la fiche sur la prise odb. Je vais jeter un oeil du cote de ca.
merci !
KTM 450 EXC
Ex:
Re: pb de demarrage
Sous le volant tu as une prise avec un fil noir / jaune, verifie qu'il recoive bien le +12V en position demarreur.
Si ce n'est pas le cas, alors le probleme se trouve entre la prise et le neiman :cool:
Dolli
Re: pb de demarrage
Message par Dolli »
Ok ! Merci Vell !
Par defaut je vais repasser un fil entre l excitation du demarreur et un plus, histoire de pouvoir bouger avec la...
je vais regarder tt ca en profondeur sous peu !
Merci encore pour votre aide, je vous tiens au courant !
KTM 450 EXC
Ex:
Re: pb de demarrage
Tu t'embetes, c'est vachement plus facile sous le volant :gene:
Tu as aussi la possibilite de te repiquer sur la prise diagnostique, theoriquement c'est la borne 18 (fil noir et jaune toujours), tu lui mets un coup de + et ca le fait ! :cool:
Dolli
Re: problème de démarrage
Message par Dolli »
La prise diag, on est d accord que c est la prise ronde colle a l amortisseur avant cote passager?
KTM 450 EXC
Ex:
Vi vi, celle que tu dois tripatouiller pour remettre a zero apres une vidange :cool:
Dolli
Message par Dolli »
Ok, merci !
En tt cas le demarreur est hors de cause... j ai tire un fil ca marche...
on a jete un oeil sous le volant en vitesse ya plein de trucs pas d origine, je vais m y repenche d ici une semaine, je vous tiens informe ;)
Merci !
KTM 450 EXC
Ex:
Un truc comme une alarme ? :mrgreen:
Dolli
Message par Dolli »
Ca c est la version polie ;)
KTM 450 EXC
Ex:
