purge d'embrayage e36
Dolli
Message par Dolli »
Hello,
Je suis en train de restaurer un 325is e36, et j ai un petit soucis... l embrayage est tres bas, si bien que j ai souvent la boite qui accroche... j ai purge au niveau de la boite sous la voiture, mais je suis surpris de devoir purger sur un point "bas"... il doit y avoir une purge sur un point haut non?
qq un aurait des infos? Des photos? Car malgre mes recherches je ne trouve pas de photo... et je n ai pas le manuelle technique...
Merci d avance !
Bonne journee !
BMW e36 325 is coupe
FORD Mustang GT 2006
KTM 450 EXC
Ex:
BMW e46 330D touring
Re: purge d embrayage e36
La purge se fait bien par le recepteur site la boîte. Assure toi bien que ton liquide est toujours au dessus du maxi lors de l'intervention.
Pour faciliter l'opération tu peux acheter un easybleed. Avec ça plus de risque de te louper
Dolli
Message par Dolli »
Merci Yogui !
Je dois donc avoir un pb d embrayage car si je n enfonce pas la pedale a fond, jusqu a sentir un petit accoup, la premiere craque... et a chaque fois que ca craque ca me fait mal pour la boite...
avez vous une idee?
KTM 450 EXC
Ex:
Tu procèdes comment pour ta purge ?
Dolli
Message par Dolli »
Comme pour les freins, je suis sous la caisse, une 2eme personne dans la voiture, elle appuie sur la pedale et reste appuyee, j ouvre la vis de purge ( que j ai avant mis sur une durite qui descend dans un bouteille ou il y a du vieux liquide de frein ), je referme la vis, la 2eme personne releve le pied et ainsi de suite.
je fais pareil pour les freins et je n ai pas de soucis.
j ai evidemment blinde le vase de liquide de frein... et je surveille...
Merci pour ton aide ;)
KTM 450 EXC
Ex:
Ok, donc à priori tu as la bonne méthode...
Le mécanisme d'embrayage est peut être fatigué, le récepteur pas le bon, le roulement dans le vilo qui grippe... ?
Dolli
Message par Dolli »
C est pas bon tout ca... :( faut que je trouve le schema du systeme hydrolique, voir si je peux le demonter sans risque...
KTM 450 EXC
Ex:
Tu as pas de fuites visibles ?
Dolli
Message par Dolli »
Aucune fuite sous la voiture, je vais recontroler visuellement. Je vous tiens au jus ! Merci !
KTM 450 EXC
Ex:
Ton embrayage ou ta boite pour ma part...
Dolli
Message par Dolli »
C est ce qui me fait peur...
seule la premiere craque... ttes les autres passent nickel
KTM 450 EXC
Ex:
Re: purge d'embrayage e36
Et si une fois démarré tu essaye de partir directement en 2eme ça craque aussi au passage de la vitesse ?
Avec une pedale d'embrayage au fond, si ca craque c'est pas anormal non plus hein :gene:
Donc deja, voir le probleme de la pedale, ensuite tu pourras peut-etre t'inquieter de l'etat de la boite :cool:
Dolli
Message par Dolli »
Pas essaye de passer la 2... je vais tester ca pdt le week end. Merci les mecs ;)
KTM 450 EXC
Ex:
