Bruit a froid
330i jm
Bruit a froid
Message par 330i jm »
Salut a tous
Ma 330i e46 a 148 000km
Apres avoir fait changer ma pompe a eau+courroie de la pompe a eau+ thermostat , j'ai toujours un bruit à froid.
Le changement des pieces ci dessus a attenué le bruit mais il est encore la.
Ca peut etre quoi?
Merci
Re: Bruit a froid
avec une vidéo ça serait plus facile :cool:
Re: Bruit a froid
Un roulement de poulie? qui disparaîtrait à chaud avec la dilatation.
330i jm
Re: Bruit a froid
Si c ca jesper que ca partira tout seul
BylMWain
Re: Bruit a froid
Message par BylMWain »
Bruit de courroie? Tu as changer toutes les courroies? Alternateur et accessoire?
330i jm
Re: Bruit a froid
Seule la courroie entrainant la pompe a eau est neuve.
Quelle autre courroie il y a?
Je n'ai pas changé l'alternateur
Jesper que ce ne sont pas des gros budgets...
Re: Bruit a froid
Il arrive après changement de courroie que des roulements grognent dû à une tension de courroie un poil supérieur. Donc à vérifier.
Voir le type de bruit. Si c'est un grognement localisé sur un l'ensemble entraîné par une courroie, mettre un tournevis en appui sur l'élément et approcher l'oreille au culte du tournevis. Le grognement remontera dans le tournevis.
Re: Bruit a froid
Comme dit plus haut, sans entendre le bruit c'est impossible de t'aider.
Pour localiser le bruit, il faut démonter tes courroies et faire tourner à la main chaque élément qui est en rotation moteur tournant.
Tu peux également faire tourner le moteur sans les courroies afin que t'assurer que le bruit ne vient pas du moteur en lui même. Mais attention, il ne faut surtout pas le laisser tourner longtemps (normalement 30 sec te suffisent) car la pompe à eau ne sera plus entrainée et donc le moteur n'aura plus de refroidissement.
Re: Bruit a froid
Je viens de penser à un truc, ca ne serait pas la pompe à air additionnel que tu entends à froid?!
330i jm
Re: Bruit a froid
Cette pompe a air pourrait elle se faire entendre l'hiver et non l'ete?
Si oui c'est peut etre ça!
Merci pour tes lumieres :)
Re: Bruit a froid
je ne connais pas les détails exacts de son fonctionnement mais l'hiver elle doit tourner un peu plus que l'été.
Elle est située derrière le phare gauche à coté du bocal de lave glace. Essaye de la débrancher électriquement tu verras bien si le bruit est toujours présent.
330i jm
Re: Bruit a froid
Si la pompe à air est cet espece de cylindre debout à coté du lave glace alors je ne vois pas comment la debrancher... :(
Ce bruit m'enerve
Ca m'enerve d'autant plus que je pensais le supprimer en changeant pompe a eau/thermostat et courroie.
J'espere vite en trouver la cause, et la solution :)
Merci à ceux qui pourront m'aider
Re: Bruit a froid
Comme déjà plusieurs fois plus haut, sans vidéo c'est impossible pour nous de t'aider à identifier l'origine du bruit
330i jm
Re: Bruit a froid
Ah oui c'est vrai faut que je filme ca
330i jm
Re: Bruit a froid
On fait comment pour mettre une video ou simplement le bruit de ce que j'ai filmé?
Merci
