Changement support moteur M3 E36 3.2
bertrandj85
Message par bertrandj85 »
Bonjour a tous et toutes,
je cherche désespérément des infos sur la faisabilité du changement des support moteur de la M3 E36 3.2 sans tous tomber. je lit a droite et a gauche que un cric sous le moteur et hop, on dévisse etc.. mais cote échappement y a pas vraiment de place et en plus je ne vois pas ou mettre ce foutu cric. j'ai peur de défoncer mon carter d'huile. si qq'un avais des petites infos ou photos de ou placer ce cric...
Petite question supplémentaire, les supports moteur chez BMW ou du Lemforder ?!
Merci d'avance :D
Re: Changement support moteur M3 E36 3.2
en générale pour pas s'faire chier faut déposer le berceau et suspendre le moteur, lemforder c'est la monte d'origine bmw donc pas de soucis
bertrandj85
arf merci effectivement c'est pas a la porté de tous le monde quand on a pas de fosse ou pont...
zut et rezut.
merci pour l'info lemforder.
je confirme j ai mis du lemforder c est parfait
j ai change mes silenbloc moteur, gros bastaing posé sur les deux tetes amortisseurs avant grosse sangle pour tenir le moteur et chevre en securite pour tenir le moteur en hauteur.
demontage du berceau et souvent refection de celui ci car souvent fendu et rouillé
:cool:
bertrandj85
merci pour les tuyaux, je vais voire ce que je vais faire au final car ils sont surement mort la voiture a 17 ans et ils sont d'origine !!
Bonne journée a vous
