j'ai le témoin de frein ? qui s'allume en rouge par intermittence (celui à côté du voyant de frein à main)
première question comme je n'ai pas le manuel du conducteur:
qu'indique exactement ce témoin (plaquettes usées ou niveau de liquide bas?) L'ODB m'indique une message illisible vu que l'afficheur fonctionne très mal comme beaucoup d'E39 si j'ai bien compris...
j'ai vérifié l'usure des plaquettes qui est correcte, mais je n'ai pas trouvé le bocal de liquide de frein (je ne suis pas encore bien habitué à ce compartiment moteur) où se situe t-il?
la voiture freine parfaitement bien, l'ABS fait son boulot, RAS.
donc je me demande si je n'ai pas juste un témoin qui fait des siennes d'autant que celui-ci comme par hasard ne s'allumait plus quand je suis allé faire la photo du tableau de bord.
des avis sur la question? merci d'avance pour vos éclairages
