Bonsoir à tous,
J'ai un problème de puissance aléatoire sur ma 325 td auto e36 de 97.
Je vais essayer de vous le décrire et j'espère que quelqu'un pourra m'aider.
La voiture fonctionne très bien avec une puissance normal et parfois en roulant ou après un arrêt, je n'est pas plus de la moitié de sa puissance.
Elle démarre normalement et n'est pas limité en régime.
Le filtre à air est propre, le filtre a gasoil à été purgé et il a moins de 10 000 km et la vanne EGR est propre.
Il n'y a pas de fuite de gasoil ni de prise d'air apparente, pas de voyant allumé au tableau de bord.
La voiture à 170 000 km d'origine .
N’hésiter à me soumettre vos solution et me demander des détails si j'en ai oublier.
[résolu] problème puissance 325 td e36
Re: problème puissance 325 td e36
Hello,
Electrovanne de wastegate, elle se situe à peu près en dessous du filtre à gazole normalement
Problème courant, pas d'inquiétude, ça se change facilement. Prévoir un changement de durit d'air au passage, ça ne fait jamais de mal.
ça sert a rien une vanne EGR la dessus a si juste a encrasser le moteur
Si c'est pas magique, ça ! Réponse rapide et problème facile à résoudre
Merci les gars!!!
j'ai regarder ce matin cette sonde et la petite durite qui est dessus était débranchée,je l'ai rebranché et du coup ça a marché toute la journée!!!!
Le pire c'est que je pense que c'est moi qui l'ai débranchée!!!! car je voulais déjà la changée il y a deux semaines, et c'est depuis que j'avais le problème
Merci encore
Merci encore
Pour la vanne egr je suis d'accord c'est de la me... , je vais surement bouché l'entrée des gaz d’échappement et nettoyer mon collecteur d'admission .tdrhamon a écrit :ça sert a rien une vanne EGR la dessus a si juste a encrasser le moteur
Re: [résolu] problème puissance 325 td e36
Malgré la durite rebranché ça déconne toujours, un peu moins, donc je vais devoir changé cette électrovanne de wastegate.
mon problème n'est toujours pas résolu
J'ai bouché l'entrée des gaz de la vanne egr et changé la sonde de régulation de pression "certes par une d’occasion" et la durite qui va avec, là par une neuve.
aujourd'hui je l'ai fait passer à la valise chez "feu vert" et ils n'on trouvé qu'un défaut de recyclage de gaz normal vu que j'ai bouché l'entrée des gaz.
Maintenant je pense au débitmètre mais j'aimerai être sûr avant de le changer.
