Changement du joint de cache culbu sur M50
Publié : 20/04/13, 2013 19:49
Comme il faut que je change le joint de cache culbu sur la cin'vin'cin, j'ai cherché rapido sur google et suis tombé sur quelques tutos où ils conseillent de mettre une sorte de pâte à certains endroits avant de positionner le joint neuf. Illustration :
(source : http://www.alpinewhite.net/?p=186)
Avez-vous plus d'infos là-dessus ? Quel type de pâte est-ce ?
Je trouve des infos de ci de là comme quoi il faut en mettre, comme l'inverse...
Autre chose, j'ai lu à plusieurs reprise qu'il vaut mieux changer les joints en caoutchouc qui entourent les vis, je n'y avais pas pensé, il faudra que je les commande.
Voici à quoi ils ressemblent :
Voilà, si vous avez des infos sur la pâte et / ou le fait qu'il faille ou non en mettre, je suis preneur.
Merci
Merci
