PTAC / PTRA E38
PTAC / PTRA E38
Quelqu'un connait-il le PTAC ou le PTRA d'une E38 ?
(quand je vois ce genre d'annonce ça donne envie de se laisser tenter...)
Re: PTAC / PTRA E38
J'avais dit que tu craquerais rapidement
Re: PTAC / PTRA E38
Je n'ai encore rien fait, je cherche simplement une info
Re: PTAC / PTRA E38
tatatatatatatat....
Re: PTAC / PTRA E38
J'ai pas gardé de copie de mes CG des E38
Re: PTAC / PTRA E38
Pas grave, mais j'avoue avoir pensé à toi sur le coup
Re: PTAC / PTRA E38
non, non y va pas craquer, en deux jours il a déjà fondu sur la 318IS et maintenant sur celle ci, tout va bien il est guéri
Re: PTAC / PTRA E38
Re: PTAC / PTRA E38
Pour tracter, évite les boites automatique, histoire de pouvoir conserver du frein moteur.
X3 3,0i confort.
Re: PTAC / PTRA E38
oh c'est pas rédhibitoire avec le couple de ce genre de moteur
Re: PTAC / PTRA E38
C'est pour ça que cette 730i v8 me plait : boite méca !tas49 a écrit :Pour tracter, évite les boites automatique, histoire de pouvoir conserver du frein moteur.
Re: PTAC / PTRA E38
Si c'est pour tracter, Une E34/E39 touring c'est le must niveau charge utile. Les séries 7 (toutes générations) sont assez nazes de ce côté là.
Ou sinon une 530d E60, c'est quasiment 4 tonnes de charge utile
(quoi hors budget ? Meuuuuuh nan
Re: PTAC / PTRA E38
Les E32 et E38 sont plutôt pas mal pourtant !
Re: PTAC / PTRA E38
Tout dépend des modèles, il faudrait que je retrouve ça, j'avais cherché plein de PTAC / PTRA pour différents modèles, et il en ressortait que globalement les 7 étaient moins bonnes que les 5
Après ça varie beaucoup d'un modèle à l'autre, entre une 730i et une 750il E32, il y a des grosses différences (pas en faveur de la 750).
Re: PTAC / PTRA E38
La discussion au sujet des dolly, tow bar et autres moyens de tracter une auto a été séparée dans un nouveau sujet.
