Etanchéité filetage huile
M'sieurs dames bonjour,
Que faut-il mettre sur un filetage en contact avec de l'huile pour en assurer l'étanchéité ? (exemple : sonde de température ou pression d'huile). Est-ce que du téflon "classique" suffit ?
Merci !
Re: Etanchéité filetage huile
Ca c'est une question pour monsieur Loctite :mrgreen:
Je pensais effectivement à lui :P
Mais bon normalement tu as un joint sur ta sonde qui empêche les fuites.
Il y a un joint sur ce genre de sonde ? :hein:
il va te dire oleoetanche 542 :mrgreen:
une bague Bs et hop fini les fuite :cool:
Dernière modification par steph le 28/09/11, 2011 13:04, modifié 1 fois.
ben oui
par exemple n°16:
J'adore le Club :wub:
Merci !
sinon tu as ça :
il y a plusieurs couleurs, marque hollywood je crois !
:ph34r:
:rolleyes:
fred56
Message par fred56 »
au pire si tu as de la filasse a plomberie, ça feras l'affaire.
et un peu de pate a joint.
perso, le teflon je n'utilise plus du tout.
J'ai de la filasse et de la pâte à joint. Seul souci : le filetage est en 1/8 NPT (truc à la con de nos amis américains) ce qui est minuscule comme filetage, j'ai peur que ça ne passe pas :?
fred56
as tu essayé défiler la filasse ?
Ouep, même avec mes gros doigts pas très doués, mais je confirme que ça va faire trop gros :oui:
fred56
et ça tu arrives a faire ???
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
