Page 1 sur 2
Moteur qui s'étouffe à froid
Publié : 22/09/10, 2010 06:27
par MIKE
A froid, et au démarrage, le moteur de miss 316i a tendance à s'étouffer.
Après quelques minutes de chauffe cela va mieux mais l'aiguille de température moteur ne se stabilise qu'au quart du témoin.
Tof : l'on en avait discuté lors de la journée rencontre de Rennes, n'est-ce pas ?
Merci de m'éclairer.
Bonne journée.
Re: Moteur qui s'étouffe à froid
Publié : 22/09/10, 2010 07:14
Salut Mike,
Pour la température qui ne monte pas: c'est le thermostat. A changer, car le moteur n'arrive pas à la bonne température.
Pour le reste: je ne connais pas ce système d'injection...
Publié : 22/09/10, 2010 07:27
Chalut !
Ton ralenti est-il stable à froid ? à chaud ?
Vérifie toutes tes durites de dépression et la grosse durite d'admission. Ça peut également venir de ton capteur de température moteur (il y en a deux, un pour informer la gestion moteur, un pour afficher la température moteur, je ne sais jamais lequel est lequel) ou bien encore de ton régulateur de ralenti (d'où mes questions concernant le ralenti).
Publié : 22/09/10, 2010 07:29
pour ton aiguille de temparérature ça ressemble effectivement au thermostat. quand tu es en ville elle ne remonte pas un peu quand même?
Publié : 22/09/10, 2010 08:46
Tu as sans doute une durite de dépression percée. Vérifies les toutes, il y en a quelques unes, sous le gros manchon qui va a la boite a air
Publié : 22/09/10, 2010 16:23
Il y a pas d'injo de départ a froid la dessus ?? je crois pas mais pas sur quand meme ...
Publié : 22/09/10, 2010 17:30
par MIKE
Bonsoir,
Merci à vous pour vos réponses :wink: …
Je vais suivre vos conseils et m'en occuper dès demain matin.
Concernant le ralenti, il ne tient pas à froid mais pas de souci à chaud.
Publié : 23/09/10, 2010 11:45
oui donc j'éliminerais la prise d'air ?
Publié : 23/09/10, 2010 11:52
Il y a un système de départ à froid composé de pas mal de petites durites d'air qui quand elles sont craquelées donne un ralentit complètement pourri dans les premières minutes après le démarrage.
J'avais eu le problème sur la 318is, suite au changement des durites, plus de soucis.
Publié : 23/09/10, 2010 11:53
Sinon il reste le capteur de température moteur qui mer*e ou régulateur de ralenti à nettoyer.
Publié : 23/09/10, 2010 11:57
par MIKE
Merci à vous, je vais vérifier tout ça.
DocKeR a écrit :Sinon il reste le capteur de température moteur qui mer*e ou régulateur de ralenti à nettoyer.
Je pense que ca provoquerait un mauvais ralentit à chaud aussi
Publié : 23/09/10, 2010 12:03
Oui et non, ce qui le fait merder, ce sont des vapeurs d'huile "figées"? À froid, elles sont plus visqueuses et bloquent le mouvement du petit piston du régulateur. À chaud, elles doivent moins gêner, mais c'est sûr que le ralenti ne sera pas parfait à chaud non plus.
Publié : 23/09/10, 2010 12:14
DocKeR a écrit :Oui et non, ce qui le fait merder, ce sont des vapeurs d'huile "figées"? À froid, elles sont plus visqueuses et bloquent le mouvement du petit piston du régulateur. À chaud, elles doivent moins gêner, mais c'est sûr que le ralenti ne sera pas parfait à chaud non plus.
la tu vas chercher la petite bête ^^
Publié : 23/09/10, 2010 12:28
:mrgreen:
