voyant odb huile
garg
voyant odb huile
Message par garg »
bonjour a tous,
depuis lundi, je roule avec ma voiture tous les jours,
et depuis mardi matin, mon voyant "huile" de mon check control, reste allume,
pour assurer j'ai fait un appoint, pour être au niveau max, il reste toujours allumer,
aujourd'hui j'ai fais 70bornes, voyant allume, une fois arrive, j'ai poser ma voiture sur une partie le plus plane possible, mis un carton dessous,
et une fois le moteur froid, j'ai vérifier mon carton et mon niveau, rien a bouger, pas une goutte et pas de manque d'huile moteur,
et pourtant mon voyant reste toujours allume,
est il possible que ce soit mon capteur qui soit défectueux?
si oui ou est il et comment le vérifier?
merci de votre aide
stef
530d e39 touring BVM
Re: voyant odb huile
Ça peut très bien être le capteur ou plus bêtement un bout de faisceau qui s'est dénudé avec l'âge et qui se met à la masse. Tu peux aussi avoir un souci de pression d'huile :?
garg
Message par garg »
salut docker,
je n'ia pas vu mon voyant au tableau de bord de pression d'huile s'allumer, du moins pas encore,
si il s'allume ca pourrait venir de quoi? pompe a huile?
stef
Tu as un voyant séparé pour la pression ? À ce moment là, ça ne doit pas être elle. Inspecte le capteur et le faisceau de celui-ci.
garg
Message par garg »
re,
j'ai un voyant de pression en bas a droite de mon compteur, parmi celui des freins,
et celui "huile" est sur mon check control,
Celui à côté des freins, s'il s'allume, c'est trop tard :mrgreen:
garg
Message par garg »
je vais surveiller ce voyant de pres dans la semaine a venir,
et si je viens pas samedi, je profiterais pour faire une vidange du moteur,
Pour vérifier si ton voyant de contrôle de pression d'huile fonctione: c'est simple:
- Allumé en mettant le contact avant de démarrer le moteur.
- Eteint dès que le moteur est démarré.
garg
Message par garg »
salut tof,
il fonctionne nickel alors ;)
j'ai vu ce soir qu'en rentrant sur ma cour, il s'est allume intempestivement quand j'ai freine, mais rien de plus,
stef
garg
Message par garg »
salut a tous,
ce matin j'ai débrancher ma batterie pour faire une essai,
et au miracle quand j'ai redémarre ma titine, plus de voyant d'huile allume au check control,
donc c un soucis de moins ;)
stef
