Tremblement direction bmw 530i E39 Suite et Re
Titus
Message par Titus »
Bonjour a tous, m'etant trompé d'endroit pour mettre mon message je le remet plus proprement .....
Problème rencontré:
Vibration volant entre 90/100 km/h
Action réalisé:
- Equilibrages
- Parallélisme
- Silent bloc nouveau
- Flector nouveau
- Bras de tirant de chasse nouveau
- Pneumatique OK
- Pas de voilage de disque
J'ai emmené mon véhicule pour la revision hier verdict: jeu dans l'arbre de transmission ce qui pourrait causer ces tremblements ainsi qu'un calquement lors de l'accélération en premiere ou marche arriere ...
Remplacement de l'arbre a faire : 1200 euros ... qu'en pensez vous?
fred56
Re: Tremblement direction bmw 530i E39 Suite et Re
Message par fred56 »
salut.
flector de transmission.
une sorte de silent-bloc en cahoutchou.
fred
fred56
la piece 2
environ 120 $ ( soit 100 eur env) hors réduction club
l'arbre complet coute environ 850 $ (hors main d'oeuvre)
fred
Titus
Message par Titus »
Ok pour le prix ... le flector a été changé .... ma question c'est plus si le fait de changer l'arbre complet ca va tout solutionner à coup sur ?
ou si il peut y avoir d'autres pistes?
fred56
salut.
peut etre aussi des jantes voillées.
c'est plus facile de se prendre un troitoir que de plier l'arbre.
peut-etre est il aussi déséquilibré ? (l'arbre)
fred
Titus a écrit : ainsi qu'un calquement lors de l'accélération en premiere ou marche arriere ...
Slt,
Le claquement au démarrage, ça ressemble à une fixation défaillante du pont. As-tu vérifié le jeu du train arrière ?
fred56
pas faux !
Titus
Message par Titus »
pas du tout on fait ca comment?
fred56
met ta voiture sur chandelles (les roues ar ne doivent pas toucher le sol), et bouge ton pont ou le train ar .
Titus
Message par Titus »
Suite de l'épisode lol:
Après passage chez BMW:
- Remplacement arbre de transmission -> plus de bruit de "boite"
- Remplacement divers courroies acces .... -> plus de bruit au démarrage
mais ..... encore ces vibrations .... grrrrrr a premiere vue cela viendrait des jantes ...... (ce que pense bmw mais sans en etre sur) ... quen pensez vous ?
Savez vous ou l'on peut trouver des jantes en pret lol voir achat si ca fonctionne ? je suis en 225 55 r16 ... personne n'a des jantes d'occas?
Je met après une photo de mes jantes... voir si dautres ont eu les problèmes .....
Titus
Message par Titus »
Uploaded with ImageShack.us
Il faudrait que tu trouves quelqu'un qui a des jantes en bon état, et qui n'occasionnent pas de tremblements sur sa voiture, pour les mettre sur le tienne.
Là tu serais fixé.
Titus
Message par Titus »
oui ... qqun ?
fred56
Si mon entraxe de roue de e32 est compatible avec ta voiture je veux bien t aider.
Titus a écrit :oui ... qqun ?
C'est un des (nombreux) avantages quand on fait partie d'un club :siffle: ...
