salut a tous,
j'ai collègue qui possède un 320cd de 2004, et il souhaiterai i mettre un résistance sonde IAT,
il aurait aimer connaitre le pour et le contre par rapport au moteur?
stef
sonde IAT
Re: sonde IAT
En gros, il va tromper le calculateur et le moteur va tourner trop riche. Surconso, encrassement du FAP, et j'en passe. En plus il est possible que le calculateur reçoive deux infos contradictoires entre la sonde IAT et la/les sondes lambda.
S'il veut plus de poneys, il achète une 330cd au lieu de faire une manip' à deux balles. S'il veut être dans l'illégalité sans faire un bidouillage, il passe par la case reprog'.
Re: sonde IAT
salut docker,
je n'arrete pas de lui dire de prendre un 330cd
ou comme tu dis, mettre un boitier et faire une reprog
merci de tes infos,
stef
merci de tes infos,
stef
530d e39 touring BVM
