J'arrive pas a virer le pommeau
KLB
Message par KLB »
J'ai un pommeau alu sur ma m3 e36 que je veux virer. C'est un momo tout alu et quand je tire fort vers le haut ça bouge pas du tout. Je suis un peu pommé... Ya d'autre solution? Si ça se trouve ça a été collé :(
Re: J'arrive pas a virer le pommeau
Normalement il faut tirer très fort (et faire gaffe à ne pas s'assomer avec quand il part :mrgreen: )
KLB
Message par KLB »
J'ai tiré a deux mains dessus. Pas moyen. J'ai decidé de le sacrifier en y allant a la pince multiprise. Pas moyen non plus. C'est vraiment la mer*e.
Il a dû être collé. Essaie avec une pince étau.
Francis
Message par Francis »
Il n'y aurait pas une toute petite vis allen ?
(j'imagine que tu as déjà regardé ...)
J'avais ça sur la 320 quand je l'ai eu ...
Parviens-tu à le faire pivoter ?
KLB
Message par KLB »
Pour ceux qui ont déjà deposé le moteur ? Ya moyen de sortir l'ensemble avec le pommeau en place ?
KLB a écrit :J'ai tiré a deux mains dessus. Pas moyen. J'ai decidé de le sacrifier en y allant a la pince multiprise. Pas moyen non plus. C'est vraiment la mer*e.
tu es sur qu'il n'y a pas une vis quelque part?
Slt,
Si en tirant comme un sourd il ne vient pas, il est possible qu'il y ai une (ou plusieurs) vis qui le maintienne. Regare bien partout dessus, sur les côtés et éventuellement sous un cache plastique ou autre.
Tu ne pourras pas retirer le levier complet sans ôter le paumeau (ni passant par le bas car le paumeau ne passera par dans le bras de commande ; ni en passant par le haut car la boule en bas du levier ne peut pas passer à travers le bras de commande non plus).
(Le levier, c'est la pièce 3 et le bras de commande c'est la pièce 1)
Donc pas le choix, il faut retirer le paumeau, par tous les moyens, quitte à meuler le dessus du paumeau !
KLB
Message par KLB »
En fait le pommeau se dévissait sur lui même et laissaitvapparaitre 2vis. Le problème c'est qu'avant de m'en rendre compte j'ai utilisé tout les moyen pour tirer fort dessus et maintenait j'ai 1cm de jeu vers le haut... J'ai abîmé quoi???:( mer*e...
Difficile à dire...
Commence par vérifier si l'agrafe (11) n'a pas bougée. Tu peux y accéder en passant sous la voiture. La tringlerie est au-dessus de la boîte.
KLB
Message par KLB »
Je pense que c'est juste la boule qui est sorti de son emplacement
Je vais voir pour commander quelques piece pour reduire un peu le jeu 8)
