La 328ci va finir dans un mur!
lafamilia35
Message par lafamilia35 »
Ce matin j'ai été faire un tour avec la 328. En revenant je l'ai écouté au ralenti et LA!!!! J'ai entendu un clac clac au niveau du moteur.
Savez vous ce que c'est?
ex :
- Audi A6 2,5 tdi S-Line
- BMW 525 Tds Pack Luxe E34
- Seat Ibiza 1.9Tdi
----> La joie est BMW
Re: La 328ci va finir dans un mur!
comment tu veux qu'on sache?! :gniii:
Tu as mis du gasoil dedans?
lafamilia35
Du gasoil non pas du tout ^^
Mais du 95 au lieu du 98
ex :
- Seat Ibiza 1.9Tdi
Ce modèle est équipe d'un détecteur de cliquetis donc elle peut rouler au 95, tu perds de la puissance, c'est tout.
Elle fait toujours le bruit, ou seulement au ralenti ?
Si c'est permanent: ne démarre plus le moteur !!!
un gros clac clac, pas clic clic? quand j'avais un injecteur HS j'avais un clic clic que je pensais être un clac clac :roll:
lafamilia35
TOF 85 a écrit :Salut,
salut Tof, juste au ralenti. Et le bruit viens du coté gauche du moteur quand tu es en face du moteur.
ex :
- Seat Ibiza 1.9Tdi
csi56
Message par csi56 »
Bonjour tt le monde!!
désolé pour ton problème lafamilia35, ne serait-ce pas le Vanos qui est fatigué? combien de kilomètres à ta 328? as-tu ressenti une perte de puissance?
:wink:
lafamilia35
Salut CSi56.
Elle a 150 000km. Je n'ai aucune perte de puissance car elle ne le fait qu'au ralenti .
Cette après midi lavage intérieur, extérieur et moteur puis petit tour dans le vignoble Saumurois.
Elle ne la pas refait...
Elle ne me l'avais jamais fait. Ce n'était rien de méchant et pas perfectible de l'intérieur de la voiture. Juste dehors au ralenti.
ex :
- Seat Ibiza 1.9Tdi
Un membre de 6enligne à eu un problème similaire, c'était l'hélice du ventilo qui tapait sur un plastique ^^
Intéressant ce que dit yogui: on a démonté le viscosité et l'entourage récemment, donc à surveiller.
lafamilia35
TOF 85 a écrit :Intéressant ce que dit yogui: on a démonté le viscosité et l'entourage récemment, donc à surveiller.
Oui comme tu dit Tof, j'y ai pensé quand j'ai vu le post à Yogui
ex :
- Seat Ibiza 1.9Tdi
lafamilia35
Vanessa a écrit :même pas cap de la mettre dans le mur!
Avec toutes les pièces que j'ai en rab c'est pas un soucis :mrgreen:
ex :
- Seat Ibiza 1.9Tdi
lafamilia35 a écrit :Avec toutes les pièces que j'ai en rab c'est pas un soucis :mrgreen:
Avec le peau que tu as, tu serais capable de ruiner toutes les pièces que tu n'as pas en stock :rire: …
Nan sans rire, je compatis :wink: …
Oui regarde au niveau du visco et du GMV ;)
lafamilia35
De nouveau le bruit, j'ai réussi à savoir d'ou cela venait à peu près. Le bruit est sous le cache coté gauche quand on est en face. Celui où c'est marqué BMW...
ex :
- Seat Ibiza 1.9Tdi
