changer une sphere de freinage
garg
Message par garg »
bonjour,
ma question est simple :D
comme proceder pour changer une sphere de freinage sur E28?
faut il du matos specifique?
merci de votre aide
stef
530d e39 touring BVM
Re: changer une sphere de freinage
salut ! :)
Qu'est-ce que tu appel par sphère de freinage ??
sam22
Message par sam22 »
c'est la sphère d'assistance de freinage et de direction à coté du maitre cylindre
ex e28 524d de 86
e28 m 535 i de 86
honda vfr 750 carat de 85
garg
Message par garg »
sam22 a écrit :c'est la sphère d'assistance de freinage et de direction à coté du maitre cylindre
+1,
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... LEVELS=202
aaaaaaah d'accord ! :)
merci ! :cool:
stinger
Message par stinger »
bonjour,
c'est simple à réaliser ; tu débranches les 2 pressostats , tu dévisses les 4 durites rigides ( clés 17 et 19 mm plates) , les 2 vis de 13mm de fixation sur le dessus . tu deboites la durite en sortie du bocal d'assistance hydraulique puis tu dévisses la fixation de 10mm sous ce bocal pour dégager enfin l'ensemble régulateur-accumulateur de pression
garg
Message par garg »
salut,
merci stinger, dans la doc technique il parle de retirer le ressort de rappel de la pedale
ta methode est moins galere ;)
stef
