A quoi sert ce truc
A quoi sert ce truc
Le tuyau (durite) n°2 a quelle fonction, elle est emboités dans le tuyau allant du débitmètre au moteur et rejoint le cache cylindre en ayant un petit tuyau de connecté dessus.
Je vous pose la quetion, car ce tuyau en piteux état sur ma voiture est tout suintant d'huile. Est-ce normal?, est-ce le poids dans années?
sylvain
Re: A quoi sert ce truc
Message par sylvain »
c'est le reniflard (air genere par les mouvements mobiles du moteur) qui rejoint le debimetre.
est ce que ton debimetre recoit beaucoup d'huile par cette durite?
par contre s'il est en piteux etat et qu'au fur a mesure il venait a se craqueler tu le sentiras ..........prise d'air au niveau de ton circuit ......comme manque de puissance ralenti instable,rattees....etc
Merci pour l'info.
Le débitmètre ne reçoit pas du tout d'huile, c'est seulement la base de cette durite qui est souillée.
J'en ai commandé une autre la semaine dernière qui est arrivée à la concession.
