Question LDR suite à dépose du vase d'expansion
Sur la 636, j'ai changé le tuyau avant le flexible AVG, et pour cela j'ai dû démonter la vase d'expansion.
Lorsque je l'ai remonté, il y a eu du LDR qui est retourné dedans depuis la durite inférieure.
Dois-je faire un purge?
Re: Question LDR suite à dépose du vase d'expansion
Après la 700rs que je connaissait pas, voici la 636 à Pascal :D
J'ai pas trop bien compris, tu as mis du LDR dans ton circuit de freinage ?
Mais Euhhhh!!!
Non, c'est deux choses différentes, je "justifiais" le démontage du vase par le remplacement du tuyau.
sjdm85
Message par sjdm85 »
Si j'ai bien compris, tu as fait couler un peu de liquide de refroidissement dans le circuit de frein qui était ouvert (remplacement de ton tuyau) ?
Si c'est le cas, essaye de retourner ou de vider ton tuyau avant de tenter une purge car si tu purge, tu vas déplacer le liquide jusqu'aux étriers où il risque d'en rester toujours un peu ...
Dans tous les cas, il ne faut surtout pas laisser d'humidité dans le liquide de frein.
Ex 525tds E39 de 98 450 000km
Ex 530d E61 de 2004 110 000km
