en cherchant pour voir ce que je pouvez trouvez d'occase pour mes freins je suis tombé la dessus :
http://www.leboncoin.fr/vi/54864211.htm?ca=6_s
poudre de perlinpinpin ou vraiment efficace???? pas trop dangeureux pour la mecanique???
merci d'avance
gain de puissance par boitier : vous en pensez quoi ?
Re: gain de puissance par boitier : vous en pensez quoi ?
Vous en pensez quoi ?
C'est d'la mer*e
Sur un moteur atmo pour gagner en puissance il faut pas seulement tromber la valeur lambda, la température d'eau ou autres ptites broutilles pour enrichir et avoir plus de puissance.
Au mieux ça te fait REELLEMENT gagner 5 ou 7 chevaux en enrichissant un peu et en avançant un peu l'allumage, ce qui va être plus stressant pour le moteur et nuire (légèrement, parfois grandement pour les malchanceux) à la longévité.
Par exemple si tu mets une ligne inox tu auras le même gain de perf, sans toucher à la longévité (l'inverse même, car ceux d'origine sont typés restrictifs ce qui n'est pas forcément l'idéal). Sauf qu'en plus de ça, ça sera joli, ça sera sonore, et ça aura vidé ton porte monnaie
Sérieusement, touche pas à ces saloperies de boitiers
C'est d'la mer*e
pareil.... si tu veux vraiment de la puissance en plus, ligne, ou bien carrement une prepa moteur: AAC, Pistons forgés, injecteur plus gros, .... Turbo, Compresseur...
le reste, c'est pas du tout quantifiable au regard du prix!!
vince
je m'en doutais mais bon .... la ligne inox je regarde aussi bien evidement....
apres si je me sentais capable et surtout le budget de le faire.... ca serait turbo direct mais bon .....
si bous voyez sur un forum ou autre une ligne inox faites signe ou meme sur les meilleurs endroits sur du neuf .... je suis preneur
Sur un bloc atmo, il faut effectivement toucher au matériel et ensuite procéder à une remap' prenant en compte ces modifs.
vince
je fais le tour des annonces occase et site de neuf... mais je sais pas ou regrdé exactement...
je suis preneur de tous les lien dont vous disposé..
merci d'avance ( et surtout conseillé moi sur quoi mettre )
Edit : oups, j'ai répondu trop vite
slt perso je pense qu une reprogrammation serai le mieux approprié mais donc plus cher qu un boitier ne pas monter trop en puissance sous peine de voir le moteur partir en fumé
bmw e46 330 d touring -3/2004 155000 kms . golf 3 tdi 90 ch 8/1996 250000kms
