boitier remise à zéro - E28
sylvain
Message par sylvain »
Bonsoir,
Je souhaite prendre un boitier de remise a zero pour mon e28 de 1988
d'apres vous quel type puis je prendre....
Je ne sais pas ou l'acheter...........
merci a tous
Re: boitier remise a zero
Tof en a un, sinon, moins cher, un morceau de fil électrique ^^
Le boîtier de RAZ est réservé aux membres du club.
sylvain
TOF 85 a écrit :Le boîtier de RAZ est réservé aux membres du club.
oh excuse moi!!!!
t'inquiete pas,je ne veux pas empreinter mais en acheter un
Je voulais juste dire que tu pouvais le renseigner sur le "modèle" que tu avais acheté.
sylvain
merci Docker :D
Tof l'a mis dans la mallette qui suit les ateliers mécaniques
sylvain a écrit :oh excuse moi!!!!
Pas de problème.
DocKeR a écrit :Je voulais juste dire que tu pouvais le renseigner sur le "modèle" que tu avais acheté.
Désolé ^^ .
Pascal a écrit :Tof l'a mis dans la mallette qui suit les ateliers mécanique
Donc je ne l'ai pas sous la main pour préciser la marque ou le modèle.
De mémoire c'est celui-là, et je l'ai payé plus cher.
Voilà.
sylvain
oui mais je n'ai pas la meme prise....
la mienne est plus petite!! :rouspete:
alanbzh
Message par alanbzh »
j'ai le meme soucis que toi sylvain :cry:
sam22
Message par sam22 »
bien moi pour la mienne j'ai un morceau de fil avec une resistance que l'on met entre la masse et la fiche numero 7 de la broche .
on met le contact et en 5 secondes l'indicateur de maintenance est a zero
magique :mrgreen:
si vous etes vaiment en panne je peu vous le louer :rire: :rire: :rire:
ex e28 524d de 86
e28 m 535 i de 86
honda vfr 750 carat de 85
Tiens, regarde cette petite video que j'ai mis en ligne y'a qq temps et qui explique le R.A.Z. avec un simple fil :mrgreen:
http://www.dailymotion.com/video/x3ykzr ... 8-e36_auto
sylvain
sharknose a écrit :Tiens, regarde cette petite video que j'ai mis en ligne y'a qq temps et qui explique le R.A.Z. avec un simple fil :mrgreen:
il est bien fait mais en regardant d'un peu plus pres je n'ai pas la meme cosse la mienne est une demi lune
est ce que ca peut aussi fonctionner?
sam22
Message par sam22 »
ca fonctionne pour e 30 e 28 e 24 e21 e34
ex e28 524d de 86
e28 m 535 i de 86
alanbzh
sur e28 il y deux cosse differente , ainsi que sur e30 d'ailleur
sur mon e36 j'ai une grosse cosse ronde avec capuchon noir
sur mon e30 et e28 une petite demi lune avec capuchon rouge , il y a bien une legere difference , mon boitier RAZ du 325 va pas sur les autres du coup :rouspete:
un pote a un qui fait les deux , une coss de chaque bout
