Mon premier message........
Je n'ai plus de chauffage dans l'habitacle
donc:
-j'ai teste la bobine de l'electrovanne et il y a la continuete donc RAS
-par contre il n'y a pas de courant au cable d'entree de l'electrovanne
meme en activant le commutateur du chauffage!!!!!
-toutes les durites du chauffage sont chaudes donc le liquide circule!!
que puis je encore teste?
merci a tous
Sylvain.
probleme de chauffage
Re: probleme de chauffage
le relais doit etre mort, ou bien la vanne elle meme collée!
PLP, Flo, venez aider le vaillant breton!!
sylvain
ok,comme je n'ai pas encore la rta
serais tu me dire ou se trouve le relais?
merci les gars
merci les gars
