silentbloc demi train arrière
kevin8502
je dois remplacer 2 silentblocs au niveau de mon train AR (je trouvais que ma M3 flottait un peu de l'arrière) et effectivement j'ai 2 silentbloc à remplacer.
est-ce que quelqu'un à déja eu à remplacer ces silentblocs (voir lien)
je ne sais pas si il faut un appareil spécial ou si il faut que je le fasse à la presse et dans ce cas là je dois déposer le bras (pièce 1)qui sert de porte moyeu
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=33&fg=30
silentbloc numéro 4 sur la vue du bas
Je profite de voir que tu postes ici pour te dire que ta cotisation est bien arrivée chez le trésorier et que je valide tes droits et accès.
Merci
Merci
kevin8502
SUPER!!
bienvenue au club Kevin.
ecoute, demande a yogui!! il doit savoir. mais il me semble bien qu'il faut une presse.
DSl full je n'ai jamais fait ca.
Mais je pense comme Vell qu'il faut se fabriquer un extracteur pour le sortir. Pour rentrer le nouveau, avec un serre joint ca devrait le faire.
Sur E28 pour rentrer les nouveaux on doit mettre une cale entre la traverse et la caisse pour éviter que le train soit trop haut (et dans ce cas pas possible d'enfoncer le silent-bloc jusqu'au bout), puis on le présente bien graissé, ensuite au cric on l'enfonce tranquillement.
Ca doit être à peu près pareil dans ton cas.
Je précise que c'est "ce qu'on dit", car chez moi cette méthode n'a pas fonctionné
- bullitt s2000
kevin8502
- bullitt s2000
kevin8502
- bullitt s2000
