salut tout le monde
j ai un petit ou gros pb sur mon 323 il y a une sorte de bouchon sur le
cote de la culasse diametre environ 4 cm
c koi ?
est ce que ca ce repare
parce que la il faut 10l d eau a la minute !!!!!
pb culasse 323i e30
Tu ne serait pas en train de parler de la vis de vidange du LDR qui se trouve sur le coté du bloc moteur?!
ptitmass
non ce n'st pas pour une sonde, je n'ai jamais vu ca, pour les photo je l'ai mettrais lundi, je ne peux pas avant,desole
mais quand tu regarde la culasse sur le cote il y a 6 rond d'environ 4cm de diametre, un par cylindre, et je pensais que c'etait la forme moule de la culasse, et bien pas du tout ca s'enleve et il ny a pas de joint rien je ne sais meme pas comment ca peut tenir!!!!
ptitmass
bonsoir
il arrive que ces pastilles percent généralement par la rouille lorsque le ldr n a jamais été changé.et quelques années...
solution:en mettre des neuves si le logement de ta culasse n a rien.
et de l huile de coude!
si mes souvenir sont bon,3 euros l unité.
tu en a également sur le bloc moteur.surveilles les ou changes les en préventif.
bon courage
bon courage
